查看: 3112|回复: 6
华擎A55M-HVS不跑马
发表于 2014-11-16 14:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎A55M-HVS  ,各大供电正常,时钟也正常,复位灯一闪一闪的,求思路
发表于 2014-11-16 20:44:41 | 只看该作者 �
查PG,和复位
发表于 2014-11-25 22:50:15 | 只看该作者 �
各大供电正常,然后再检查一下二次电压是否偏高或者偏低Q2214 Q2213 Q5
发表于 2014-11-26 09:46:59 | 只看该作者 �
不跑马是不好修啊
发表于 2014-11-26 10:40:41 | 只看该作者 �
这个现象一般先刷写下BIOS试试/‘
发表于 2014-11-26 11:43:07 | 只看该作者 �
COM口爱引起这故障
发表于 2014-12-24 20:24:40 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位  bios
