查看: 2329|回复: 12
场管很烫 帮忙找找原因
发表于 2008-12-1 14:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个管子 加电就发热 然后就烧坏  是什么原因啊
   在线等
发表于 2008-12-1 14:57:29 | 只看该作者 �
管子的某一脚已短路,跑跑线路看啊
发表于 2008-12-1 15:00:27 | 只看该作者 �
电流太大了吧》找个大容量的管子试试,要是还烧掉,估计哪边有短路或者控制电路出问题
发表于 2008-12-1 15:37:38 | 只看该作者 �
根据焦耳定律Q=I*I*R*T,T不用考虑,从I和R上考虑,要么电路有轻微短路导致I过大,要么MOS的内阻R过大,导致转换效率下降,浪费到发热上去了,分别检查一下
发表于 2008-12-1 16:30:14 | 只看该作者 �
你的板子能亮不 现在  ,能亮就换个大一点的管子,板子上原来的是什么型号,换个同样的试试
发表于 2008-12-1 16:33:30 | 只看该作者 �
板现在能不能点得亮啊 ?如果可以点亮你试换下大点的MOS管试下。看上去很像南桥供电!
发表于 2008-12-1 18:15:31 | 只看该作者 �
是PCI-E  供电  应该连RT9202 (PCI-E  槽下面八只脚那个)一齐换
[ 本帖最后由 正大电脑 于 2008-12-1 18:17 编辑 ]
发表于 2008-12-1 18:28:08 | 只看该作者 �
是管子烧了
发表于 2008-12-2 05:29:10 | 只看该作者 �
看看南桥热不热,如果不热就把管子用万用表量一量、坏了就换。不正常也换。换了不好。就查线路,看g级到哪也换掉
发表于 2008-12-2 07:11:57 | 只看该作者 �
除去发热的管子   看后极有无短路    如果没有短路查其前级即g极控制管   应全部换掉
会员116398 该用户已被删除
11#
发表于 2008-12-2 10:55:55 | 只看该作者 �
回复
可能是管子本身击穿了也可能是后级短路引起的,采用断路排除法,先换一个好的 上去
发表于 2008-12-2 13:22:33 | 只看该作者 �
好像是南桥短线引起的吧,,
发表于 2008-12-2 13:43:35 | 只看该作者 �
南桥拜拜了
