查看: 2433|回复: 10
[联想]
显示器闪屏
发表于 2014-11-16 09:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进到系统桌面时大约2分钟闪屏 然后正常
发表于 2014-11-16 09:34:00 | 只看该作者 �
电容的问题吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 09:30:32 | 只看该作者 �
是不屏的问题  有的问题屏  就是老闪屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 09:54:45 | 只看该作者 �
屏线看看有没有松动
发表于 2014-11-16 09:52:30 | 只看该作者 �
只能说电容也有可能,你怎么那么肯定呢?你只知道电容吗?
发表于 2014-11-16 09:44:12 | 只看该作者 �
灯管 高压看一下
发表于 2014-11-16 09:41:28 | 只看该作者 �
看是怎么个闪法,看到现象就知道了
发表于 2014-11-16 10:17:44 | 只看该作者 �
怎么样的闪  看是不是高压的问题
发表于 2014-11-16 10:59:26 | 只看该作者 �
重点查一下电源板和驱动板上电解电容
发表于 2014-11-16 11:49:40 | 只看该作者 �
维修没有绝对的。我只是说有修到过电容不良引起这样的.
发表于 2014-11-16 12:49:18 | 只看该作者 �
先分清是图像闪还是背光闪
