查看: 3008|回复: 11
华硕主板
发表于 2014-11-15 22:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近搞块传说中坏最多822排阻的华硕主板型号是M4A88TD-M
故障为复位不正常,其他电压以正常
CPU电压
总线
桥供电
内存供电
时钟也正常,就没拍图片了,
后来到了复位问题就出在这儿,
换了很多822都不行,加焊两个桥也不行,
复位针有电压,但是pci没电呀,跑线路是到桥边上的一个电阻但是电阻也没事,、
除了桥还有那里引起这种情况吗,(pcia15没短路,,)
接下来怎么办了,,
发表于 2014-11-15 23:24:53 | 只看该作者 �
南桥需要的复位条件都满足了吗?
我懂测的都正常了,,不知道你们有什么大招吗?  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-16 00:23:15 | 只看该作者 �
看来应该是桥问题了,要不就等班长这位秒杀专家才行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-15 23:03:52 | 只看该作者 �
查桥工作条件满足,就换桥
换桥就没必要了,客户不肯滴  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:55
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-16 09:56:47 | 只看该作者 �
PCI没复位是IO问题
哦哦哦。希望把。。谢谢意见  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:56
INTEL芯片组里面PCI复位是由IO完成,楼主是AMD芯片组的,不一样。  详情 回复 发表于 2014-11-16 10:12
发表于 2014-11-16 10:10:54 | 只看该作者 �
根据时序南桥供电时钟正常收到PWR_GOOD后发出LDT_PWRGD给CPU,然后发出PCIRST#给PCI,南桥的第二个待机电压不正常也会导致无复位。重点查南桥条件。
哦哦。那可能是别的地方出问题咯  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:57
发表于 2014-11-16 10:12:11 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-11-16 09:56
PCI没复位是IO问题
发表于 2014-11-18 15:18:21 | 只看该作者 �
光看图了,没看到什么数据
发表于 2014-11-18 21:54:57 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-15 23:24
南桥需要的复位条件都满足了吗?
发表于 2014-11-18 21:55:45 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-15 23:03
查桥工作条件满足,就换桥
换桥就没必要了,客户不肯滴
发表于 2014-11-18 21:56:47 | 只看该作者 �
PCI没复位是IO问题
哦哦哦。希望把。。谢谢意见
发表于 2014-11-18 21:57:44 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-16 10:10
根据时序南桥供电时钟正常收到PWR_GOOD后发出LDT_PWRGD给CPU,然后发出PCIRST#给PCI,南桥的第二个待机电压 ...
哦哦。那可能是别的地方出问题咯
