查看: 1768|回复: 6
华擎K7S8X正常使用放2个月后不亮
发表于 2008-12-1 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
各位大侠:如题,是朋友的机,先是不认显卡,洗了插槽就正常了,放了2个月后准备还朋友时发现不亮,测CPU、内存、等各供电都正常,复位、时钟都正常,按北桥和南桥没用,BIOS也刷了几个了,这块板还是跑:FF  大家有什么高招吗?      (不要叫我换CPU、内存试 我们做维修的,这个不用说的啦,是不是?
发表于 2008-12-3 13:37:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也不懂,把电池换换,热风枪吹吹,
发表于 2008-12-3 17:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
受潮了吧
多烤烤
看看CPU座等有没长绿毛
发表于 2008-12-3 18:04:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般好坏的由:
io
bios
cpu槽虚
发表于 2008-12-3 18:34:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CUP座我也检查过了,没问题。
  另外也有3块华擎的板,上电触发就断电,测量12V供电没对地短路,拆下网卡、声卡、IO、无效,BIOS也刷了,电源IC也换了,还是上电触发断电啊, 是不是什么通病啊!!!!!
发表于 2008-12-3 22:17:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种问题我也没遇到过 等待高手解答
发表于 2008-12-3 22:39:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是bios芯片与主板接触不良
