查看: 10565|回复: 40
华硕X550C开机暗屏外接正常
发表于 2014-11-15 17:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上刚开门,一个同行拿来一台ASUS X55C笔记本 说是开机暗屏,外接显示器正常,3两下把机器拆开看看屏接口,明显的腐蚀过了,把屏接口清理了下,测试屏供电19V 3.3 V正常,能看到暗屏的图像,把屏幕拆开用好的屏代换上去还是暗屏,大概排除的屏幕的问题,通电测试屏接口电路的关键电压3,3V  19V都有,测试到BL_EN 时电压为0  PWM有3.3V 我们知道显视屏要点亮 BL_EN脚位必须要有( 高电平) 的开启信号,3.3v,把PWM和BL_EN短路。开机OK 最后附上BIOS
ASUS X550C.rar
3.58 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +45 收起 理由
256 + 5 感觉思路不清晰 啊
353970923 + 5 赞一个!
jimoxbb + 5 赞一个!
xiofee + 5 赞一个!
jianfeiss + 5 加油!
句容诚信电脑 + 5 淡定
丿学徒丨小东 + 5 太牛逼了!
ziyouk + 5 淡定
1043288038 + 5 很给力!
发表于 2014-11-15 17:50:06 | 只看该作者 �
不行强行 拉亮, 不过八成屏背光升压挂了吧
回复 支持 9 反对 2
发表于 2014-11-15 17:40:43 | 只看该作者 �
然后呢?哥哥。
回复 支持 8 反对 2
发表于 2014-11-15 18:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
     哥哥我  看着修的   若是没挂呢?
回复 支持 8 反对 1
发表于 2014-11-15 18:36:35 | 只看该作者 �
你这强来可不行,估计用不了多久
最先试过 屏保险直接飞线 但是不行 只好出此下策 测试几个小时了 一切正常。  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:43
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-15 18:35:40 | 只看该作者 �
思路决定一切,有思路知道该查哪里就好修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 21:36:07 | 只看该作者 �
BL_EN应是显卡发出来的通过MOS管开启背光。
发表于 2014-11-15 20:20:42 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-11-15 19:06
还有你这样短接 会有白屏的瞬间的 这是新号不同不造成的 呵呵
开机不会白屏,为什么呢?想想时序吧
也许你的跟我的不一样吧 我的这两个信号开机亮机会有白屏的一瞬间 ADJ和EN连在一块不会白屏一下吗  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:33
发表于 2014-11-15 18:38:16 | 只看该作者 �
小心返修哦,,,
不明白,为什么这样就会返修?请求教!  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:07
发表于 2014-11-15 18:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 18:43:22 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-11-15 18:36
你这强来可不行,估计用不了多久
几个小时能管什么用,保修至少一个月,强来的估计用不了一个月会出问题  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:48
发表于 2014-11-15 18:46:08 | 只看该作者 �
虽说故障简单,但是没有几个能想到这里
发表于 2014-11-15 18:48:19 | 只看该作者 �
那 你有更好的办法吗? 虚心请教一下!  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:08
发表于 2014-11-15 18:52:34 | 只看该作者 �
至少该查查 BL_EN 问题
发表于 2014-11-15 19:04:50 | 只看该作者 �
我遇到过索尼的本子 也是EN没开启 他不叫EN较深我忘啦 直接短接VCC电压好啦
这是华硕的本本 “老大”  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:11
发表于 2014-11-15 19:06:01 | 只看该作者 �
开机不会白屏,为什么呢?想想时序吧  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:20
发表于 2014-11-15 19:11:35 | 只看该作者 �
我的是背光开启有平供电拉低
发表于 2014-11-15 20:03:28 | 只看该作者 �
这个程序是什么版本的啊,烦写清楚些
根据 笔记本型号来的  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:09
发表于 2014-11-15 20:08:55 | 只看该作者 �
       那 你有更好的办法吗?   虚心请教一下!
查一下为什么没有背光开启信号,我记得这个板子现在已经有点位图了  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:27
发表于 2014-11-15 20:09:54 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-11-15 20:03
这个程序是什么版本的啊,烦写清楚些
根据   笔记本型号来的
发表于 2014-11-15 20:11:13 | 只看该作者 �
   这是华硕的本本   “老大”
华硕的电路不一样吗 电路 呵呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:13
发表于 2014-11-15 20:13:13 | 只看该作者 �
丿学徒丨小东 发表于 2014-11-15 20:11
这是华硕的本本   “老大”
华硕的电路不一样吗 电路 呵呵呵
哦哦 我以为你看成是 索尼的帖子了呢! 嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:40
