查看: 3613|回复: 20
搞不懂啊,B460C只要关机就死在关机画面
发表于 2014-11-15 15:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460C只要关机就死在关机画面,BIOS刷过几个也一样啊
补充内容 (2014-11-17 15:04):
U盘也是一样死的,南桥IOBIOS都换过刷过,难道还是BIOS问题?
补充内容 (2014-11-17 15:57):
集显的机器
补充内容 (2014-11-28 16:00):
机器好了,还是程序问题
补充内容 (2014-11-28 16:02):
程序上贡,在后面
发表于 2014-11-15 16:55:49 | 只看该作者 �
先软后硬,系统后台运行程序过多。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-15 16:07:11 | 只看该作者 �
检测下硬盘
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-15 15:33:03 | 只看该作者 �
系统重装过了吗
回复 支持 3 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-11-15 17:08:34 | 只看该作者 �
要是不行 连 ECCODE一起刷
回复 支持 2 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-11-15 17:08:05 | 只看该作者 �
刷主 BIOS程序
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 17:00:17 | 只看该作者 �
裸机试试可以关机不
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-15 17:19:57 | 只看该作者 �
电脑关机时要将内存中的数据放回硬盘中,如果排除系统、软件方面,建议查下各供电,桥,硬盘,CPU。内存。
发表于 2014-11-15 17:22:06 | 只看该作者 �
看看是不是 南桥的是啊
发表于 2014-11-15 17:26:47 | 只看该作者 �
很明显是显卡有问题,需加热或查走边元件的故障
发表于 2014-11-15 23:25:05 | 只看该作者 �
换系统刷BIOS  换EC
发表于 2014-11-17 10:42:04 | 只看该作者 �
换硬盘装系统后还是一样就要考虑一下南桥了
发表于 2014-11-17 12:02:40 | 只看该作者 �
在PE下试试就是知道是不是硬件问题了
发表于 2014-11-17 12:04:38 | 只看该作者 �
用pe看能关机不
发表于 2014-11-17 12:09:58 | 只看该作者 �
PE 试下呀,还会的话把外设拆了再试下
发表于 2014-11-17 12:10:04 | 只看该作者 �
第一 裸机试一试
第二 换硬盘 重装系统 不装驱动试一试
第三 换CPU 内存试试吧
发表于 2014-11-17 12:18:08 | 只看该作者 �
拆掉硬盘。进PE。看是否还是不能关机
发表于 2014-11-17 12:21:12 | 只看该作者 �
先装系统,或者测下硬盘
发表于 2014-11-28 16:04:16 | 只看该作者 �
联想B460C BM5958 PCH集显不关机OK.zip (1.73 MB, 下载次数: 51)
发表于 2014-11-28 17:16:20 | 只看该作者 �
可能是南桥问题,曾经修过几台  换南桥的。。。
