查看: 21683|回复: 160
[主板&显卡]
精英G31T-LM维修一例
发表于 2014-11-15 13:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英G31T-LM维修一例
精英G31T-LM这主板以前在云南维修量很大,现在回老家安福,这主板倒是不多见了,
这是朋友露哥的板子,一定要想办法修好。。。。。。
上图:G31T-LM VER:1.0
主板故障:目测电容爆浆,5VDUAL USB滤波电容爆裂,开机复位灯常亮不跑码伴嘟嘟叫声,连绵不绝尖叫声犹如姑娘碰见流氓。
大致走一遍时序:内存供电(OK)
桥供电:(OK)
北桥核心供电:(OK)
总线供电:(OK)
cpu供电:(OK)
时钟:(OK)
PCI-E复位:(少一半)
CPURST#:(少一半)
此机器根据以往维修经验:不跑码故障:CPU座子空焊,南桥坏。
分析:嘟嘟嘟乱叫肯定在U方面,至于复位少一半是U座或者北桥之间发出ADS#后,无法建立通讯导致。
上灯座发现D23不亮,加焊U座无果:
故障一样,上假负载打值发现一个地址线无穷大:
U座加焊过,可以暂时排除,北桥或者线路故障,此板有时候过孔都不通.....原因是U的底座问题。如何是好阿...看到这里大家都是很头痛的。好多维友碰到此通病都是纠结不已,找线相当费时费力。我的方法是把北桥取了,找到进北桥的线反推.
找到CPU线路:
北桥内的测试点:
G31的北桥焊点难数,偷懒大法:找华硕G31点位查找相当快.
主板上的测试点:
反推测试:
500多的阻抗,飞线接好:
阻值变OK了,灯座D23亮灯。
上电触发跑马OK,此板修复。
希望碰到D23不亮的就是这根线了,看官把分留下兑点东西用用,诊断卡都没了。。。。。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6660340.5元2019-6-15 08:54
 会员7086210.5元2019-2-15 19:12
 会员7470100.5元2018-9-3 15:18
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +244 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 5 赞一个!
一杯2锅头 + 5
2625077408 + 5 很给力!
ssacesar + 5
杨靖 + 5 力挺兄弟,上次的那板怎么样了?
jzh77420 + 5 很给力!
peng + 5 赞一个!
zjq13145210 + 1 赞一个!
444748573 + 3 赞一个
12asd + 5 很给力!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-15 16:18:18 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-11-15 14:36
大哥啊,这是通病了,我以前遇到过很多,论坛里这种一大把的,而且很快会返修的,把散热器换了才行
我知道是通病,但是这个断线位置与以往的不同,这样只要D23不亮  找这根线就秒杀了
这里的D23就是地址线为无穷大的那个CPU假负载测试点吗?  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:13
找这根线要拆掉桥本身才行,这样才能知道CPU假负载AD数据地址线阻值测试点与本身内相连测试点的位置。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:10
是不同,但是这个板子喇叭一直响基本就是座子下面腐蚀断线了  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:37
回复 支持 17 反对 2
发表于 2014-11-15 17:10:58 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-15 17:01:06 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-11-15 16:17
你送我个示波器我告诉你
别这样啊!如果可行麻烦发个图片上来也行,拜托。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-15 16:37:37 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-15 16:34:22 | 只看该作者 �
开机后不定时掉电
掉电一般单元电路主供电异常引起或开关针电压偏低多。  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 16:29:58 | 只看该作者 �
博维科技 发表于 2014-11-15 16:23
这个事通病  最麻烦的却是找不到线  找到线无从下手
是的,故障知道,无从下手很纠结,其实后面我把所有的数据线跑出来了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-15 16:23:00 | 只看该作者 �
是的,故障知道,无从下手很纠结,其实后面我把所有的数据线跑出来了  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 13:56:51 | 只看该作者 �
你这动不动就是飞线  整得兄弟们感觉压力大啊
我这是在为你做准备  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:14
也选择补线修复故障,不过时间耗费要久点。  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-17 14:58:30 | 只看该作者 �
楼主 拆了北桥 找到断线 ,在装上  这种精神我佩服
发表于 2014-12-30 12:56:16 | 只看该作者 �
厉害,不知道上CPU量测脚座到北桥的信号线能否找出这条不良的线
这样子寻找会比较麻烦,这里飞线接好CPU假负载D23位置测试点对地阻抗应该为200多欧姆。  详情 回复 发表于 2015-8-20 17:30
发表于 2014-11-15 13:57:12 | 只看该作者 �
不急,慢慢来修主板,我最近看见三线品牌板子烦啊,  昂达,战神,七彩虹,铭瑄,DVR
你又在修板了?  详情 回复 发表于 2014-11-15 15:15
发表于 2014-11-15 14:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 14:15:10 | 只看该作者 �
原来复位少一半是U座或者北桥之间发出ADS#后,无法建立通讯导致的!学了一招。
ADS#这个信号也可以用示波器在CPU假负载对应测试点捕捉到。  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:27
发表于 2014-11-15 14:19:18 | 只看该作者 �
真有耐心,这里PCI-E复位也同时是北桥管理的吗?
应该是吧,没注意过  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:22
发表于 2014-11-15 14:22:30 | 只看该作者 �
应该是吧,没注意过
发表于 2014-11-15 14:27:24 | 只看该作者 �
ADS#信号不是CPU发出的吗?换了假负载还有ADS#信号吗?  详情 回复 发表于 2015-1-8 17:08
关键是我不知道什么样的波形算是正常的呀。  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:33
发表于 2014-11-15 14:30:06 | 只看该作者 �
很厉害啊,拆了再装上去,这个要收多少钱啊?
很好的朋友的,几十块  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:18
发表于 2014-11-15 14:33:15 | 只看该作者 �
波形是下向的负尖锋波  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:30
你送我个示波器我告诉你  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:17
发表于 2014-11-15 14:36:44 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-11-15 14:36:58 | 只看该作者 �
我知道是通病,但是这个断线位置与以往的不同,这样只要D23不亮 找这根线就秒杀了  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:18
这个是个方法,也很详细,  详情 回复 发表于 2014-11-15 15:39
发表于 2014-11-15 15:15:23 | 只看该作者 �
你又在修板了?
飞天也是一有天分的哥们  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:06
发表于 2014-11-15 15:20:28 | 只看该作者 �
求G31T-LM VER:1.0图纸
你的什么故障?  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-15 15:39:43 | 只看该作者 �
这个是个方法,也很详细,
为什么要换散热器?  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:14
发表于 2014-11-15 16:14:50 | 只看该作者 �
我这是在为你做准备
发表于 2014-11-15 16:16:25 | 只看该作者 �
你的什么故障?
g31t-lm.pdf
3.66 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
开机后不定时掉电  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:34
发表于 2014-11-15 16:17:23 | 只看该作者 �
你送我个示波器我告诉你
别这样啊!如果可行麻烦发个图片上来也行,拜托。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:01
发表于 2014-11-15 16:18:46 | 只看该作者 �
很好的朋友的,几十块
