查看: 17921|回复: 44
[显卡维修]
映泰V7030GT-11花屏的维修过程
发表于 2008-12-1 12:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这俩天PCI-E的卡修的太多了,挑几个典型的发上来。5块映泰V7030GT-11 核心N73(全花开机花屏)。长话短说开机用软件测试有三片小花且带斑块。测显存电压正常,核心供电正常,直接加焊显存后OK。
主要看下以下这俩块卡。在主板LOGO处全是细微数条进DOS有横条。用MATS7测试后结果如下:
大家主要看一下第一张图这种报错我以前测试过不是软件的事,最大祸手就是GPU空焊。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-1 13:42 编辑 ]
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1681480.5元2020-12-28 12:13
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 威望 +5 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 3 空闲时间,写写案例,拜托!
踪影 + 10 + 2 不错,不错,希望大家都来发案例
本文由 会员23061 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-1 13:45:20 | 只看该作者 �
软件的好处就是在于可以帮你很快的确定是哪里出的故障,希望大家在维修中积累经验,共同进步。
发表于 2008-12-1 18:06:13 | 只看该作者 �
以我的维修经验,这个显卡,加焊显存就能好,楼主在加焊GPU的同时,显存也受到了热量,所以好了。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 值得探讨,欢迎大师常来指导!
发表于 2008-12-1 21:28:15 | 只看该作者 �
回复 #4 新潮科技小俊 的帖子
说的也有这种可能 我也是靠以前的维修经验得知的,主要是看报错的数据位置是连续而且循环的.以前在修的时候以为是片子出错,加焊几次也不行,最后加焊GPU过关.
发表于 2008-12-1 21:57:25 | 只看该作者 �
因为我前段时间维修过一批讯景7300GT的卡,很多报错都是这样,都是通过MATS检测,判断出那颗显存脱焊,在加焊,一次性搞定 了。
发表于 2008-12-1 22:48:12 | 只看该作者 �
回复 #6 新潮科技小俊 的帖子
用MATS检测,出错位重复显示,我也遇到过,倾向于小俊的意见。
帖子正文先不做修改,大家看了讨论后,应该印象更深些。
发表于 2008-12-2 00:32:57 | 只看该作者 �
"这种连续出错显存不会坏,只有GPU内部数据脚出错才会报错。"
这句话不太同意,有片7300GT,用论坛里下的7600的mats测试,连续4个A27,用更新版本的mats测,就只报1个A27,所以我认为出现这种情况,是测试软件兼容性的问题~~~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 谢谢你,建意很好
发表于 2008-12-2 01:59:13 | 只看该作者 �
有时情况不太一样的,有些卡出来的就是不太一样.比如老点的9550,连续坏位的报错的,就是显存坏了的多.反正多总结维修才是,要是有一两点错的,就是GPU空焊的多,同意此观点没有啊.
发表于 2008-12-2 09:06:07 | 只看该作者 �
这个问题大家讨论一下挺有意义,这样可以让我们少走些弯路,再遇到这种问题按照大家的说法换个软件测试一下。总结维修经验
发表于 2008-12-2 17:17:12 | 只看该作者 �
楼上各位大侠,请问你们所说的"加焊",是不是拿维修的风筒对着显存或是GPU设定好温度和时间来吹?小弟比较菜鸟,请大家不要见笑!
发表于 2008-12-7 09:37:37 | 只看该作者 �
回复 #6 新潮科技小俊 的帖子
这也只是部分卡是GPU的问题,昨天又修了一模一要样的花屏卡,测试后加焊俩个显存后OK
发表于 2008-12-7 09:55:03 | 只看该作者 �
谢谢,要是说下怎么使用这软件那就更好了啊
发表于 2009-2-16 19:44:07 | 只看该作者 �
坛里置顶的贴子里有这个软件MATS全集 我用的是MATS7
加焊得看手法,一个人一个方法!
发表于 2009-2-16 20:01:18 | 只看该作者 �
22# 新诚达
谢谢!·
一般的热风抢焊台可以吗
发表于 2009-2-16 20:43:12 | 只看该作者 �
22# 新诚达
谢谢!·
一般的热风抢焊台可以吗
十里小王 发表于 2009-2-16 20:01
风枪只能对MBGA显存进行处理!如果配合一个发热砖会更好!
熟练靠多练。希望你以后可以成为真正的显卡维修人员!
现在坛里有卖这种设备你可以去找一下!价格还可以
http://shop35822154.taobao.com/ 这是链接地址
发表于 2009-2-17 22:48:21 | 只看该作者 �
"测显存电压正常,核心供电正常",怎么测呀
发表于 2009-2-18 09:37:21 | 只看该作者 �
张海锋 发表于 2009-2-17 22:48
这是维修的基础理论知识!自己看贴!
发表于 2009-3-12 09:02:54 | 只看该作者 �
28# hcyyh
你这样也不是不好 对于修过的显卡有了经验可以根据故障直接上手也不是不可!
发表于 2009-3-21 21:23:12 | 只看该作者 �
9# 新诚达
n6系列的  可用  n7  系列的软件测试
不过n7的吧  有个病    连续4位  错  个人认为 只是软件本身问题 与其他无关
发表于 2009-3-22 21:42:22 | 只看该作者 �
,,楼上,。风枪如果达到受热均匀,我估计可以哦
