查看: 4980|回复: 12
RT8204C 不工作 有图 求助
发表于 2014-11-15 12:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4010 进水机器  加电0。5-0.6 跳变, 无CPU 工作,测量后发现无1.05PCH 电压 。就是RT8204C 不工作 别的都不缺电压 ,仔细观察 R113 腐蚀  焕之  TON脚电压1.8V  不知道正常不正常。VDD VDDP 都有5v 输入 EN开机也有3.3v 6 7 脚也有输出 控制PQ21导通 8脚 12脚 就是无波   芯片换全新的了。。 上下管也换了。BST 连接的电容也换了。 没有思路了 。。。。 请问TON脚正常是多少电压呢。。 1.8v 会不会偏低呢 。
DELL N4010独立显卡 UM8B.pdf
1.32 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-15 13:21:31 | 只看该作者 �
仔细观察 R113 腐蚀周围有没有漏电的。
发表于 2014-11-15 13:25:42 | 只看该作者 �
ton的电压不对,应该是19v的
我找了个小点的电阻 TON 19v 了 还是不输出 真郁闷了 。。  详情 回复 发表于 2014-11-15 13:46
发表于 2014-11-15 13:30:45 | 只看该作者 �
ton 是个调节电压吧,不一定是19v,反馈啥的查查
发表于 2014-11-15 13:46:34 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-11-15 13:25
ton的电压不对,应该是19v的
阻值正常吗,芯片条件正常就换芯片  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:33
发表于 2014-11-15 14:16:54 | 只看该作者 �
len 有电压?    你可以下个这个芯片的图纸 看下引脚说明 !
发表于 2014-11-15 14:18:13 | 只看该作者 �
看下后级是否有短路呢
发表于 2014-11-15 14:19:09 | 只看该作者 �
BST有5V吗?BST是供电。
发表于 2014-11-15 14:33:13 | 只看该作者 �
阻值正常吗,芯片条件正常就换芯片
发表于 2014-11-16 12:15:57 | 只看该作者 �
这个RT8204有没有代换
今天也遇到一台联想Y460触发掉电,经查是VTT1.05V的PG信号没有,导致CPU供电无开启信号而掉电,询问一下淘宝卖家,说6H=,FR=都可以代,试了一下用FR=代换后果然开机不掉了,正常显示。  详情 回复 发表于 2014-12-12 15:01
没有啊, 找的买的全新的 跟8208差不多 但是不一样  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:00
发表于 2014-11-17 09:00:03 | 只看该作者 �
精心修笨笨 发表于 2014-11-16 12:15
这个RT8204有没有代换
发表于 2014-11-17 10:53:31 | 只看该作者 �
TON脚电压1.8V  这个电压是正常的
发表于 2014-12-12 15:01:27 | 只看该作者 �
这个RT8204有没有代换
