查看: 2928|回复: 12
联想E425不开机不充电
发表于 2014-11-15 07:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E425,故障是按开机键,不开机,电池不充电,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上只有一脚有2.97V电压,测得下图,不知如何下手了,求师傅帮忙!
发表于 2014-11-15 08:00:04 | 只看该作者 �
插电后,电源接口的等亮吗?
插电后,电源接口的灯是亮的  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 07:59:00 | 只看该作者 �
是不是D95280坏了?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-15 08:50:18 | 只看该作者 �
通病吧,自己看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-15 09:33:34 | 只看该作者 �
量一下3 5V正常不?
发表于 2014-11-15 09:49:35 | 只看该作者 �
按时序查,,公共点,待机芯片。EC条件,南桥条件等。。。
发表于 2014-11-15 10:02:13 | 只看该作者 �
哈哈 多半没过隔离保护啊   你还是找个图纸看看吧   公共点没点?
发表于 2014-11-15 16:46:32 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-11-15 08:00
插电后,电源接口的等亮吗?
插电后,电源接口的灯是亮的
发表于 2014-11-15 16:48:05 | 只看该作者 �
电压正常。
发表于 2014-11-16 12:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 15:01:49 | 只看该作者 �
待机  保护隔离 充电芯片
发表于 2014-11-16 15:44:34 | 只看该作者 �
通病,把那个D95280换了。
发表于 2014-11-20 11:30:43 | 只看该作者 �
先换IO  不行就刷bios
