查看: 6048|回复: 26
华硕神机K42JA,开机不显示!!
发表于 2014-11-14 22:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JA的机器,看见这个机器头就大了啊,接到几台了,没有一台搞定的!!!!
故障现象,不装电池,开机直接2.0A--2.3--2.7--2.8有的时候还能到3.0A,看上去电流跳变也正常,应该跑码完了该显示了,但就是不显示,外接也一样!
上来先刷了一通BIOS涛声依旧啊!!!CPU也换了,显卡也做了!论坛搜了一遭,好多都是有时开机有时候不开机的,也有几篇反应电流偏大道2.几A还不显示的,但是好像也都没有解决,这个故障的已经遇到几台了都没有解决!
求高手给点思路啊!!!
发表于 2014-11-14 23:18:11 | 只看该作者 �
遇到过时开机时不开的,也遇到过CMOS放电后能电能开的关机后又不开的.这型号的机器不好搞,估计是EC/南桥的问题.
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-14 23:06:50 | 只看该作者 �
果断换显卡。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-14 23:27:42 | 只看该作者 �
这电流偏高了点吧,感觉不大对。  这种机器难修 而且修好也是不稳定。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 23:20:43 | 只看该作者 �
从电流上看,多半是显卡或北桥问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 23:19:58 | 只看该作者 �
信号齐了,就知能换显卡了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 12:51:54 | 只看该作者 �
如果这样重点查显卡吧,看有没有空焊的
发表于 2014-11-14 23:09:20 | 只看该作者 �
换显卡。。。
发表于 2014-11-17 12:59:57 | 只看该作者 �
有大神说过,一个电阻的问题
发表于 2014-11-20 14:43:58 | 只看该作者 �
好了啊 ,我也是
发表于 2014-11-20 14:44:52 | 只看该作者 �
我的是时显示,时不显示
发表于 2014-11-20 14:50:50 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-20 15:09:42 | 只看该作者 �
上电3.0肯定有短路或者软击穿  我修过同样的问题 显卡也换了 最后换板的
发表于 2014-11-20 16:52:39 | 只看该作者 �
时显示 时不显示  什么原因
发表于 2014-12-1 14:12:44 | 只看该作者 �
我也有一个不显示
看上去是显卡
发表于 2014-12-1 14:52:14 | 只看该作者 �
有个电阻变质了
发表于 2014-12-1 15:00:10 | 只看该作者 �
不装电池,开机直接2.0A--2.3--2.7--2.8有的时候还能到3.0A.
这明显不对劲啊  查下 PWM 上下管
发表于 2014-12-1 15:03:09 | 只看该作者 �
这机器电流真高
发表于 2014-12-1 15:04:26 | 只看该作者 �
这华硕的机器就是麻烦
发表于 2014-12-3 14:57:08 | 只看该作者 �
是那个电阻变化了 指导下大神
是哪里的电阻?  详情 回复 发表于 2014-12-21 18:10
