查看: 3395|回复: 5
请问谁有修联想 G475AX amd 帮忙测量南桥电容
发表于 2014-11-14 22:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这机开机 0.5a 几秒后 掉电  ,所有电压正常 ,bios写过一样 , 现在测量南桥上面两个电容000 不知是否正常 (图上红圈),请各位帮忙
发表于 2014-11-19 12:54:51 | 只看该作者 �
正常的,我的也是短路的 但是机器偶尔能点亮
发表于 2014-11-19 12:59:00 | 只看该作者 �
南桥上面的电容是不是一个都不能短??
发表于 2014-11-19 14:14:59 | 只看该作者 �
修好了  电容是短路的  机器是cpu虚汗
发表于 2014-11-19 14:33:55 | 只看该作者 �
我记得也是正常的
发表于 2014-11-19 15:35:11 | 只看该作者 �
AMD 南北桥上面总有几个电容是通的,为正常。
