查看: 1767|回复: 6
联想E425不开机不充电
发表于 2014-11-14 17:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E425,故障是按开机键,不开机,电池不充电,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上有2.97V电压,按着电源开关电压变0V,由于没有E425的图纸,测量PU4103(D95280)有3.3V和5V电压,不知如何下手了,求师傅帮忙!
发表于 2014-11-14 17:40:22 | 只看该作者 �
遇到这机器,待机正常不触发,直接换D95280
发表于 2014-11-14 17:29:01 | 只看该作者 �
找人修吧,别越修越坏
发表于 2014-11-14 17:26:46 | 只看该作者 �
按时序修,不行就找别人修,别扩大故障.
发表于 2014-11-15 10:42:23 | 只看该作者 �
二楼的说得对
发表于 2014-11-15 11:14:23 | 只看该作者 �
先跑线呗没有电路图我们就自己跑线呗
发表于 2014-11-15 11:14:51 | 只看该作者 �
这个机器通病,直接换系统供电芯片就可以了 。
