查看: 2558|回复: 7
惠普4321不开机现象
发表于 2014-11-14 10:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台惠普4321不开机,拆机分析发现电木有过隔离管,二话不说直接跳过隔离管【以为是主供电短路】发现木有短路,待机正常了,但是触发木有反应,于是参照时序查,LID_SW#正常 ACIN#居然木有,于是上论坛发现有高手说此机器木有ACIN#,而是直接由电源接口分压产生OCP_IN_ADC信号给EC,经查发现此信号不正常,此信号是电源接口JP1的7脚来的,经过PQ13 pd6而来的,但是发现PD35对地阻值只有13多,于是拆了PD35,机器正常了。。。。。。
发表于 2014-11-14 11:05:20 | 只看该作者 �
多谢分享经验和图纸……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 10:36:24 | 只看该作者 �
图纸在这里、。。。。。。
发表于 2014-11-14 10:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 10:41:07 | 只看该作者 �
这张图纸可以使用的
HP 4321S SX6-DIS图纸.PDF
1.39 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-16 11:35:43 | 只看该作者 �
OCP_IN_ADC是多少伏?电源接口JP1的7脚是多少伏的电压?正在修一个。PD35被上家摘掉过的。
发表于 2014-11-16 15:04:44 | 只看该作者 �
我在PD35的点上测的是2.5V。OCP_IN_ADC没有测到。你机器正常后。是多少呢?有测量过没?
发表于 2014-11-17 09:45:02 | 只看该作者 �
正常是3.3V的。。。。。。。。。。
