查看: 2668|回复: 4
秒杀精英662/1066+T-M主板
发表于 2014-11-13 22:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了这个板子
上电后各种电压全没有,先量内存供电吧,1脚负载0.4v偏低,这里走了条弯路,直接拆了负载供电ic
换完ic故障依旧,发现pcie插槽旁有一颗6.3v1000uf的电压鼓了,更换后电压正常,竟然亮机了!
不明白,量这个电容的正极电压,为5v,应该是5vduel被它拉低了吧。不知道分析的对不对。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2014-11-14 10:01:45 | 只看该作者 �
6.3v1000uf这里应该是起到5vduel电压滤波输出作用的,它本身的正极也有连接到供电ic 的VCC脚。
发表于 2014-11-14 11:02:22 | 只看该作者 �
6.3V的电容不应该用到5V的电路,用到3.3V电路的还差不多
发表于 2014-11-14 11:03:27 | 只看该作者 �
没查图,也没跑线,直接看到鼓包电容换掉好了。
发表于 2014-11-26 14:29:00 | 只看该作者 �
是电容漏电所致
