查看: 2350|回复: 4
大家来看看!!这MOS怪
发表于 2008-12-1 09:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
55NO3的上管 黑接D 红接S  用2极管挡测试  万用表显示1500左右      下管90N02 显示 500左右  开机以后 上管输出电压1。5         下管无电压
还有一个一样的扳子   测试55N03  才显示300左右         开机无电压
以上检测开 4个电压灯都亮   无显示跑码!!!
请大大们指教
发表于 2008-12-1 17:26:06 | 只看该作者 �
是呀!在路的阻值并不等于它本身的阻值呀,要根据线路设计的内阻来决定!!!
发表于 2008-12-1 20:26:39 | 只看该作者 �
N管不能在板上测阻值,这都是维修人员基本电路知识
会员116398 该用户已被删除
4#
发表于 2008-12-2 10:22:00 | 只看该作者 �
回复
很正常啊,在板上测,你不知道它周围连什么,所以不准
发表于 2008-12-2 12:32:33 | 只看该作者 �
焊下再測一下板上的阻值吧,直接在板上測試不準的。
