查看: 3892|回复: 20
ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪
发表于 2014-11-13 17:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪  测了下 主板只有1.2 1.8 3.3 5 V电,各个电压也是一直跳 一会儿高一些 一会儿低一些 请大家帮分析下是什么故障,谢谢
发表于 2014-11-14 10:32:43 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-11-13 20:50
测后面没有出来电压的对地阻值,是不是后面有短路的。
后面电感的对地阻值测了下 没发现异常
发表于 2014-11-13 21:04:17 | 只看该作者 �
估计不好修
是哦 搞了很久了 也没什么思路了 求助下高手  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:33
发表于 2014-11-13 20:50:19 | 只看该作者 �
后面电感的对地阻值测了下 没发现异常  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:32
发表于 2014-11-13 18:01:21 | 只看该作者 �
刚换了个IO故障还是一样的。
发表于 2014-11-13 17:54:51 | 只看该作者 �
把IO换了试试看吧
刚换了个IO故障还是一样的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:01
发表于 2014-11-14 10:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 22:07:04 | 只看该作者 �
那公共点电压跳吗,看一下开启信号
公共点电压不跳  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:41
发表于 2014-11-14 22:17:08 | 只看该作者 �
这种情况估计应该电压没转出来
只有1.2 1.8 3 5V 别的电压都没出  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:41
发表于 2014-11-15 18:41:15 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-14 22:07
那公共点电压跳吗,看一下开启信号
公共点电压不跳
发表于 2014-11-15 18:41:44 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2014-11-14 22:17
这种情况估计应该电压没转出来
发表于 2014-11-15 19:01:06 | 只看该作者 �
如果有一个电压在调,看看是不是PWM,如果是,修他的反馈什么的,如果是场馆,侧条件
是3V 5V 1.2 1.8都在跳 公共点不跳  详情 回复 发表于 2014-11-15 19:22
发表于 2014-11-15 19:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 19:49:08 | 只看该作者 �
rtcrst 电路看看
发表于 2014-11-15 19:55:54 | 只看该作者 �
有短路吧
发表于 2014-11-15 20:29:55 | 只看该作者 �
3 5v 都跳是不是 他的芯片或者电容 有问题 你先看看3 5V
3 5V芯片换过了,电容也同时换了  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:32
发表于 2014-11-15 21:54:48 | 只看该作者 �
自动触发能不能手动关机,EC的供电正常吗?重点查3 5V电压不稳的原因。
不能手动关机  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:33
发表于 2014-11-15 22:12:26 | 只看该作者 �
CPU供电正不正常?
CPU供电没出  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:33
发表于 2014-11-17 14:32:49 | 只看该作者 �
3 5V芯片换过了,电容也同时换了
发表于 2014-11-17 14:33:13 | 只看该作者 �
CPU供电没出
