查看: 3244|回复: 18
梅捷G41无显示
发表于 2014-11-13 17:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个客户,主机开机无显示,CPU RAM 电源逐个排除。最后问题出在主板上,测内存供电电压只有0.5V(之前没修个台式机主板)。先让客户换板,等客户走后把板子研究一番(G41板子现在太贵,不会修也得硬着头皮上啊),没图纸就测到内存电压0.5V CPU电压没有,DDR3应该出1.5 6 吧,经测也没短路,之前修过笔计本主板,遇到过不少电感的问题,于是把1.5V电感过遍锡,还真*脏话*好了·····不会写发上来和大家共享下,以便以后遇到就省事多了·······
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
super380 + 2
873808892 + 5 好经验
发表于 2014-11-13 19:58:31 | 只看该作者 �
没遇到过台式板电感虚焊的。
同感,连笔记本的我都没遇到,除了撞坏的  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 19:38:15 | 只看该作者 �
板用久了,电感脱焊,多见。以华硕多见。只要PCB板见变色的,你用40倍放大镜看,很清楚的。
下次上图看一下  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 19:32:12 | 只看该作者 �
有这种事????在下还真没遇到
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-11-13 18:19:42 | 只看该作者 �
这么简单?》有点不敢相信。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 18:17:52 | 只看该作者 �
呵呵!恭喜恭喜!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 20:50:59 | 只看该作者 �
这么简单,,,。走狗屎运了
发表于 2014-11-13 21:05:42 | 只看该作者 �
没有遇到过你这样的,我也遇到过和您一样的问题,不过我是换MOS管和驱动芯片好的
换好的我倒是遇到过,但加焊电感好的,基本没见过  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:26
发表于 2014-11-13 21:17:30 | 只看该作者 �
太神了,你真好运
发表于 2014-11-13 21:25:39 | 只看该作者 �
这样的问题,还真的没有遇到过
发表于 2014-11-13 21:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 21:26:42 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2014-11-13 19:58
没遇到过台式板电感虚焊的。
同感,连笔记本的我都没遇到,除了撞坏的
以前老的笔记本DELL IBQ00电池无法充放电多数电感加焊就好了······插件的电感也是头一次碰到这样的·····  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:22
发表于 2014-11-13 21:26:58 | 只看该作者 �
下次上图看一下
发表于 2014-11-13 21:57:43 | 只看该作者 �
只能说幸运
发表于 2014-11-13 22:30:21 | 只看该作者 �
除非摔过,磕过的电感,开焊的确实少见,过热造成开焊的见过。
发表于 2014-11-13 22:39:27 | 只看该作者 �
电压偏低 换mos管的就多,电感问题真心不敢相信
发表于 2014-11-14 09:43:43 | 只看该作者 �
加焊电感好?呵呵……真少见,这么奇葩也遇到了,给你加分。
发表于 2014-11-14 09:52:01 | 只看该作者 �
运气好啊我怎么没遇到过的
发表于 2014-11-14 10:22:50 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-13 21:26
同感,连笔记本的我都没遇到,除了撞坏的
