查看: 1553|回复: 11
关于待机电路
发表于 2014-11-13 16:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图中的3V_DL,和3V_DH,...5V_DL和5V_DL电压应该多少?谢谢
发表于 2014-11-13 17:06:37 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2014-11-13 16:51
不必纠结电压,因为正常情况是脉冲,用示波器测试可以看得很清楚
此图左下角15V。。现在出来 是13V正常吗?
正常的,这个电压主要是开启后级电压的  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 16:57:50 | 只看该作者 �
用示波器看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 16:51:50 | 只看该作者 �
那是G极 就是控制极 那里有电压 三五伏一般有了  查查工作条件吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-13 17:09:15 | 只看该作者 �
正常的,这个电压主要是开启后级电压的
好的。。谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 16:51:52 | 只看该作者 �
此图左下角15V。。现在出来 是13V正常吗?  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 17:26:39 | 只看该作者 �
用示波器看
发表于 2014-11-13 17:11:06 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2014-11-13 17:09
正常的,这个电压主要是开启后级电压的
好的。。谢谢
发表于 2014-11-13 18:47:47 | 只看该作者 �
有线性电压和EN1,EN2电压就差不多了
发表于 2014-11-13 19:46:11 | 只看该作者 �
你说的这些都是脉冲电压,用表测也只是个平均值且不断变化,重点查上、下管正常芯片外部供电,开启信号正常。
谢谢回复。我明白了。。  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:56
发表于 2014-11-13 20:56:54 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-13 19:46
你说的这些都是脉冲电压,用表测也只是个平均值且不断变化,重点查上、下管正常芯片外部供电,开启信号正常 ...
谢谢回复。我明白了。。
发表于 2014-11-14 22:46:36 | 只看该作者 �
自己测一下就知道了,但我想应该是3.3和5V
