查看: 2768|回复: 3
[维修资料]
TPS51511工作原理分析
发表于 2014-11-13 16:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51511工作原理* _0 X+ B8 u0 E, w& w# R& ~% {
  1 +V5A
主供电的输入8 m) T+ Z$ T& c& ?5 y! I _
  +5VA
输入到芯片14脚,并分出三路,一路给CS针脚高电平设置信号;
  0 i y7 G/ O' I% K4 o' D$ F# A一路给13脚PG信号一个上拉电平,另一路给8脚COMP一高电平设置信号。
  8 V, |- K. L! ?+V1.8主供电输入
, [( z) |$ J2 U+ N3 q0 ^7 {5 R# Q3 |
  +V1.8
输入到芯片第一脚,作为LDO电压的供电输入。5 `- j& \2 x. C' w3 ]
2011-10-22 11:55 上传
下载附件 (77.49 KB)
t# X+ q- {+ S Y4 k: A
  2
开启信号6 y%  @( S r- m+ J/ J6 r
  SLP_S3#_3R
开启信号输入到芯片12脚ENSW后,芯片内部SMPS模块工作,控制外部MOSFET工作输入电压+VDD_CORE,
2011-10-22 11:55 上传
下载附件 (80.48 KB)
  5 ?1 f# o0 y7 k1 H2 O& ~
芯片通过6脚ODOFF与7脚OD的不同高低电平组合,( z; y" z" M, Y Q* \2 E
2011-10-22 11:55 上传
下载附件 (75.79 KB)
1 H" D8 m) J; x P
来输出不同的+VDD_CORE,关系为:- l6 C! Y# P j
  OD ODOFF +VDD_CORE
  . a7 S: p# K( H6 ]5 W! A0 0  +1.0V
  : d$ |; ]6 k" q- {8 }8 O' ~0  1 +0.95V
  & u( W$ T* O( U9 ?1 0  +0.9V
# x3 k0 r0 t"  ?4 p0 M0 [
z3 K8 t6 Q) S
  3 LDO
电压输出. x'  R; v; u& `" y
当+VDD_CORE电压输出正常后,芯片13脚PGOOD针脚输出高电平电源好信号VGA_PG,
  5 g+ x/ j9 O j) o* J
2011-10-22 11:55 上传
下载附件 (71.6 KB)
  0 B" D" ^) c1 g/ |3 H
同时发给芯片11脚ENLDO,开启LDO电压输出,芯片3脚VLDO输出LDO电压+VPCIE
  2 O n6 q0 Z% c3 @. O2 Q
2011-10-22 11:55 上传
下载附件 (76.35 KB)
  ; r( y: T6 G$ w4 K4 q7 ]
& d" D4 J) {$ D2 O' a
这里只是文字描述,因为截图麻烦,需要的可以下载附件 TPS51511工作原理分析.doc (468.66 KB, 下载次数: 47)
发表于 2014-11-14 22:49:47 | 只看该作者 �
那么我乱码,从那里恢复来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 08:24:05 | 只看该作者 �
复制过来没处理好但还是赞一个!
发表于 2014-11-15 08:21:05 | 只看该作者 �
是 从Word文档里复制的,下载附件打开就没有了
