查看: 9786|回复: 12
[联想]
联想B300一体机换灯管高压条问题求解
发表于 2014-11-13 16:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
联想B300,客户来机说是不亮机,拆开后发现高压条烧糊,灯管也挂了,于是先换掉全部灯管,换上通用的高压条,换上可也点亮了,但是高压条上的那个MOS管一两分钟巨烫,屏可以点亮了,我担心MOS撑不了多久,这是哪里出现问题了呢,我这样的担心有没有必要呢
发表于 2014-11-13 16:16:40 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看电压参数对不 。正常的  多测测
VIN 12V,EN 2.5V 这些都正常的,就是高压条烫的厉害,特别是MOS管那部分的  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 18:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器是19V供电  给高压供电也是 要不买个宽电压高压条要不从硬盘供电哪里接一个12V过去
发表于 2014-11-13 17:44:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
akzb521 发表于 2014-11-13 16:16
看电压参数对不 。正常的  多测测
发表于 2014-11-13 19:25:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
正常点亮是正常的!有的板子MOS烫也能长期工作,若不放心可增强散热措施。
发表于 2014-11-13 19:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上的高压条,不是宽电压的。最好换一宽电压的。
发表于 2014-11-14 18:38:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主这高压板怎么长这样。。。头一次见
一般都是两头的。。怎么这个在一边  详情 回复 发表于 2014-11-14 18:39
发表于 2014-11-14 18:39:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
董会会 发表于 2014-11-14 18:38
楼主这高压板怎么长这样。。。头一次见
一般都是两头的。。怎么这个在一边
用着有点揪心  详情 回复 发表于 2014-11-15 10:32
X宝上说是改良版的,秒原装的。“脏话”  详情 回复 发表于 2014-11-15 10:31
发表于 2014-11-14 18:43:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
今天刚好修到一个一体机B300的高压,跟你这个一模一样的,我改成通用双灯高压条,然后上灯管半头也有点问题,不过我没有管他,我跟客户讲好了,我说现在灯管还可以正常使用,不过管不久,如果你要换灯管的话,要另收费,嘿嘿,反正改通用高压条好了,不好安装,最后把卡在光驱的边上,不过那位置刚刚好
你的还好些  详情 回复 发表于 2014-11-15 10:31
发表于 2014-11-15 10:31:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
傲冰 发表于 2014-11-14 18:43
今天刚好修到一个一体机B300的高压,跟你这个一模一样的,我改成通用双灯高压条,然后上灯管半头也有点问题 ...
你的还好些
发表于 2014-11-15 10:31:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
董会会 发表于 2014-11-14 18:39
一般都是两头的。。怎么这个在一边
X宝上说是改良版的,秒原装的。“脏话”
发表于 2014-11-15 10:32:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般都是两头的。。怎么这个在一边
用着有点揪心
发表于 2014-11-15 11:41:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
都是一个目的 修好 收钱 质保一个月
