查看: 1595|回复: 12
hpc40做北桥一样
发表于 2014-11-13 16:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
034集成的机器做了北桥了还是1.0电流灯闪
发表于 2014-11-13 16:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么情况啊!你的说清楚
发表于 2014-11-13 20:57:52 | 只看该作者 �
是不是北桥坏了啊?
发表于 2014-11-14 22:50:42 | 只看该作者 �
单看电流做是不对的,还是查一下条件先吧
发表于 2014-12-4 13:03:57 | 只看该作者 �
机器北桥被人做过了的
发表于 2014-12-4 13:28:25 | 只看该作者 �
换U,刷BIOS,换北桥!
发表于 2014-12-4 13:59:25 | 只看该作者 �
换北漂试试
发表于 2014-12-4 14:10:52 | 只看该作者 �
一般这机器通病是北桥和CPU,如果还不行就换一个试试。
发表于 2014-12-4 14:16:06 | 只看该作者 �
一般就是北桥和CPU好好试试把
发表于 2014-12-4 14:17:57 | 只看该作者 �
换吧  一般二修机器桥基本都坏了
发表于 2014-12-4 14:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 14:06:59 | 只看该作者 �
机器换了个北桥好了。北桥坏了
发表于 2014-12-13 14:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个北桥很容易坏的
