查看: 5592|回复: 26
“烧机法”要不要限流
发表于 2014-11-13 13:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看到新手朋友咨询这个问题,这里谈一点我自己的看法。早年间我们修板,烧机的时候都是不限流的,电源都是打到顶烧,这样找故障件比较快速。有朋友担心会烧坏其它元件。其实这个担心是多余的。大电流只会落在故障元件上,不可能会影响到正常元件。但是后来我们烧机也开始限流了,因为不限流还是有一定风险。具体表现在哪呢?如果短路元件是电容管子什么的,没有什么问题。但如果短路元件是电源芯片,过大的电流有可能会烧坏焊盘。因为电源芯片普遍引脚很细小,过大电流会短时间在焊盘上积聚大量热量,烧毁焊盘。焊盘一旦碳化,板子离报废也就不远了。所以烧机电流还是要适当控制一下,谨慎为上。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
RTEWTYR + 5
qazzymppllq + 5 赞一个!
发表于 2014-11-13 13:25:45 | 只看该作者 �
哦!原以为限流防烧元件,原来是防烧焊盘!!!
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-13 13:41:35 | 只看该作者 �
看来以后是要注意一下了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-13 13:27:42 | 只看该作者 �
烧的时候不限流,电压调低应该也可以的。不要让他到5A,2A左右过会关掉,手一般能摸出哪部分发热。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-13 15:02:43 | 只看该作者 �
2A就最好了……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 13:58:23 | 只看该作者 �
看来限流是个好方法!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 13:57:30 | 只看该作者 �
我都限制在2A
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 17:14:29 | 只看该作者 �
我好像没有限过。都是电压 一点点 加
发表于 2014-11-13 15:08:58 | 只看该作者 �
必须限流。慢慢往上加
发表于 2014-11-13 15:10:32 | 只看该作者 �
我一般很少限流 就是把电压调低点 以后要注意了 谢谢楼主!!
发表于 2014-11-13 15:19:54 | 只看该作者 �
呵呵,一般我不限流,限制电压慢慢往上加电压就好,一般看着电流加的,一般烧鸡都不超5V烧的,公共点烧鸡就除外了,别的地方的电路都是不应该超过5V电压烧鸡的,这是保险的方法
发表于 2014-11-13 15:57:06 | 只看该作者 �
用的时候电压,电流都降低,
发表于 2014-11-13 16:04:05 | 只看该作者 �
我都是 到最低再慢慢往高调的
发表于 2014-11-13 16:34:19 | 只看该作者 �
感谢分享.我一般都不限流,加电压.电流到3A就不敢加了.原来会烧焊盘..以后真得注意了
发表于 2014-11-13 17:04:41 | 只看该作者 �
最好还是限流,安全点
发表于 2014-11-13 17:16:42 | 只看该作者 �
我不但限流  而且公共点短路的时候  我都是从0V电压往上加  加到电流2A左右的时候就不加了  保险  哈
发表于 2014-11-13 17:20:43 | 只看该作者 �
慢慢往上调 一般都是这样吧
发表于 2014-11-13 19:38:10 | 只看该作者 �
哈哈,这个方法经常 用修短路相当快
发表于 2014-11-13 20:13:18 | 只看该作者 �
我都是一点一点的加,先小电流,过会看看有没有热的元件,不明显,再加电流,虽然烦点时间,不过感觉还是比较安全点
发表于 2014-11-13 20:19:44 | 只看该作者 �
学习了,以后注意了
