查看: 3779|回复: 32
笔记本暗屏如何盲修
头像被屏蔽
发表于 2014-11-13 12:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修过程中经常碰到无图纸的情况,请问大侠们在无图纸的情况下大家是如何维修暗屏现象机器的?主板屏接口30、40、20针脚的接口其引脚定义同引脚数的定义都是一样的嘛?如何判断相应的引脚定义?如果是某个信号电压有问题又如何找出故障芯片?还是直接飞线解决?求大侠们赐教%…………
发表于 2014-11-15 08:06:17 | 只看该作者 �
暗屏的机器好修,lid开关,开启,亮度调节
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 23:01:06 | 只看该作者 �
凭经验,或找相近的图看看
发表于 2014-11-15 08:25:01 | 只看该作者 �
这要靠自己的经验
发表于 2014-11-15 08:51:52 | 只看该作者 �
确定是主板的问题吗  先换个屏  不行的话就 量看出来几个电压 都出来没有
同样针脚的不同板子的引脚定义能一样吗?怎么知道哪个该有电压哪个该没电压啊  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:19
发表于 2014-11-15 09:06:25 | 只看该作者 �
en断开然后接到pwm上。。。。。。。。
发表于 2014-11-15 11:53:47 | 只看该作者 �
不管是LCD 还是LED 先换屏 试试是不是屏的事
亮啦  LCD 灯管
        LED 查高压和LED灯
不亮  LCD 高压 屏线  主板
        LED 屏线 主板
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:19:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 17:11:38 | 只看该作者 �
我遇到暗屏的机器直接拆开屏幕检查36脚和37脚,40脚这3个位置电压,那个没有就算哪个问题,如果没有36脚电压直接在屏上飞个3.3V就解决
拆屏测?学习了……大部分人应该都是拆主板测 的吧……  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:51
发表于 2014-11-18 17:12:50 | 只看该作者 �
这个简单  测电压
发表于 2014-11-18 17:13:22 | 只看该作者 �
看是灯管还是高压
发表于 2014-11-18 17:13:55 | 只看该作者 �
LED的看升压部分
发表于 2014-11-18 17:15:31 | 只看该作者 �
有图纸各路电压还都是好测试的……在于盲修……没见过的机器就算是缺电压了也不敢确定这脚是否有电压啊……飞出其他问题就得不偿失了  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:54
发表于 2014-11-18 17:15:54 | 只看该作者 �
LED的看升压部分
发表于 2014-11-18 17:17:04 | 只看该作者 �
全靠经验  可以做个DIY小班专门测试屏用
发表于 2014-11-18 17:37:09 | 只看该作者 �
这个只要记住那个开启信号和亮度调节,LCD只需要开启可以,LED必须开启和亮度调低都有电压3.3V就可以,直接把屏上的VCC3.3接过去就可以了,只是改过就是可能有白屏闪下和不能亮度调节。。。。。。。
发表于 2014-11-18 17:39:01 | 只看该作者 �
LED 倒数第6脚开起,倒数第5脚是亮度调节
这两脚是固定的嘛?  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:45
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:45:35 | 只看该作者 �
这两脚是固定的嘛?
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:51:17 | 只看该作者 �
LIUXING96188 发表于 2014-11-18 17:11
我遇到暗屏的机器直接拆开屏幕检查36脚和37脚,40脚这3个位置电压,那个没有就算哪个问题,如果没有36脚电 ...
头像被屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:54:19 | 只看该作者 �
液晶屏的只要是40针都是一样的,你以屏的桌子定义是一样的,所以什么机子都不怕,你再以这个为基础去接线如果屏能接就在屏上接,如果屏不能接就到主板上接,这个我从不看图纸都是盲修的。现在还没有出过意外,也至少  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:16
