查看: 3915|回复: 13
[其他]
联想L193 Wide 显示器故障
发表于 2014-11-13 10:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号: 联想L193 Wide    2007年
  故障:  开机  联想log 可以清楚显示,进入系统后 满屏粉红色,图标模糊不清
  判断: 信号板坏,求助如何继续检查修理?
  注意:此机拆解很困难,后面商标下还隐藏了两个固定座的螺丝要特别注意!搞不好会损坏显示器。
发表于 2014-11-13 14:43:09 | 只看该作者 �
我觉得也是屏线的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 13:19:55 | 只看该作者 �
  屏幕总体偏红,  刷个程序吧。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-13 15:22:54 | 只看该作者 �
打错字了,谢谢指正
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 14:42:50 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-13 13:20
三板斧干掉一大片
R G  B
VLDS
应该是LVDS吧
打错字了,谢谢指正  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 13:20:56 | 只看该作者 �
三板斧干掉一大片
R G  B
VLDS
MCU
主控
应该是LVDS吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 12:31:20 | 只看该作者 �
换屏线包好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 12:19:16 | 只看该作者 �
灯管 有问题么{:4_113:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 11:10:45 | 只看该作者 �
屏红有没有测试灯管呢
发表于 2014-11-13 16:53:29 | 只看该作者 �
拆开后将电源板补焊,重新仔细安装好,开机还是全屏粉红,图标不太模糊了,调右边按钮不知选了哪一项突然画面清楚了,没了粉红底色,又仔细调整后画面正常,怎么这个菜单是德文,看不明白,如何恢复成英文或中文菜单呀?
发表于 2014-11-13 18:39:06 | 只看该作者 �
你重新刷个程序就行了
发表于 2014-11-15 18:44:25 | 只看该作者 �
怎么刷呀,说说方法
发表于 2014-11-20 20:03:44 | 只看该作者 �
根本就不是刷程序,屏线的事,调了下后把中文菜单调出来了,最后调到满意的图像
发表于 2014-11-20 21:22:50 | 只看该作者 �
是屏线导致的
