查看: 3279|回复: 11
[已解决]
联想E420二修
发表于 2014-11-12 23:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
电流0.01有时候可以跳到0.03-0.09不定,3V 5V不会消失,但是当电流在0.3以上时候3 5V便会降低到1V  0.V
该机为二修机,EC3 5V芯片D95280被人换过,该芯片价格较高,且淘宝打磨居多,本着在换一次的原则进行替换,未果,便再次替换,故障依旧
论坛里面的很多人都说是D95280的问题,但该IC的编号为3848(大概吧)是论坛有人说新编号,也不排出打磨,可电流上去了3 5V却掉下来了,这应该是微短,便尝试着测量南桥的S4 S3 其中S4正常但S3仅为1.8V左右,看来不是桥坏就是后级短路,断开桥和后级的连接
R19151为直连,当断开后S3正常.寻找S3去向,最终便寻找S5S0的电路(S3开启转换)这部分电路较多,应该比较容易出错吧,挨着打转换管的Gfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7E94.tmp.png
以上来自E42036右上角有RUN POWER RUN也就是启动的意思,一般S3开启或转换开启S0(详细了解不要看看关于ACPI电源管理的帖子,)U3607G级打值发现对地仅为20,而正常的G级对地值在500左右,所以判短在这附近有短路(判断短路找G)U3607的旁边有个稳压二极管D3602,拆掉不短了,找个料板上19V电路附近正极接地的二极管装上.电路上到1.1亮机但是问题出现了.掉电!!这个板是纬创代工的找纬创的特色file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD108.tmp.png结果发现缺少PG不会掉电,而我的可以点亮EC给人换过,看看怎样,结果一看虚焊一大片,加焊膏之后拖一次,搞定完美修复,不过报价200有点低了基地的示波器果然牛.人家看见我玩电感的波形秒杀电容都不想给我钱,太容易了吧师傅!!! 最近修了好些二修机,总结出几个经验1 细心,有板是在未断电的情况下进行打值测量,导致故障扩大,使其不具备维修价值,或者是在蛮干的时候导致故障扩大,更甚至是在BGA的温度没有把握好的情况下进行焊接(当然,和这方面的熟悉有着密不可分的关系)2 时序,对于时序不是特别熟悉,总是想着修供电,想着示波器抓电感端保护秒杀电容而懒散,但工具更多是作为参考,对一些工具的使用有待提高其效率(基本功不是太扎实,毕竟很长一段时间在做些别的事情,忙前忙后,心中有活)3 性格养成,维修戒焦/戒躁.
各厂家特色电路.doc
279 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
爱上时间 + 5 牛的很啊
xtltk + 5 淡定
hoth001 + 1 很给力!
xiaocaide + 5 赞一个!
发表于 2014-11-13 02:01:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我最多只能给一分了,等级没到,还是咱的,对不住啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 00:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么显波器,我也想知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 00:03:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二修还算好修
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-12 23:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
弱弱的问下楼主,啥型号的示波器,啥价格
普元100M 2000块钱  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 07:31:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
二修毛病多
发表于 2014-11-13 09:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
当初我碰到一个E420的联想 ,买了2个D95280, 70块一个, 还有一个没用掉, 这是钱啊
发表于 2014-11-13 12:52:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢楼主分享各厂家特色!!!
发表于 2014-11-13 12:56:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
信号微短这种很让人头疼,没经验的根本不知道它到底短还是没短
发表于 2014-11-13 13:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢楼主分享各厂家特色!!!
发表于 2014-11-14 10:35:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用烧鸡方法是不是能快速找到U3607的旁边稳压二极管D3602?
发表于 2014-11-24 14:41:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
xiaocaide 发表于 2014-11-12 23:20
弱弱的问下楼主,啥型号的示波器,啥价格
普元100M  2000块钱
