查看: 4131|回复: 13
昂达A55N ver3.0怪问题
发表于 2014-11-12 23:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器接主板不显示,外接显卡才可以显示,已经更换过多个U,确定不是U的问题。并且每次开机跑90后会停留十几二十秒后自动复位再次跑马正常开机,刷过几个版本BIOS故障依旧,求思路
发表于 2014-11-12 23:53:05 | 只看该作者 �
显示器接主板不显示——指的是集显吗?外接显卡才可以显示指的是独显吧?怎不换根内存试试。
呵呵,APU(我上A4,A6系列的U)算集显还是独显,内存换过了依旧  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:49
发表于 2014-11-13 00:23:14 | 只看该作者 �
北桥问题吧
发表于 2014-11-13 10:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 12:21:49 | 只看该作者 �
哥们,FM1和FM2的CPU有带集显的有不带集显的,看看是不是CPU拿到不带集显的了
发表于 2014-12-4 13:49:40 | 只看该作者 �
估计是CPU不带集显。真的是呀
发表于 2014-12-6 06:38:50 | 只看该作者 �
A4,A6内集成着显卡啊
发表于 2014-12-6 22:27:11 | 只看该作者 �
网卡坏或桥坏
发表于 2014-12-13 08:51:06 | 只看该作者 �
是呀,先确定CPU带集显不。
发表于 2014-12-13 11:17:11 | 只看该作者 �
北桥
北桥
发表于 2014-12-13 11:50:22 | 只看该作者 �
加个亮机卡收80元,快躲了
发表于 2014-12-13 14:48:00 | 只看该作者 �
加个亮机卡收80元........
发表于 2014-12-13 15:45:00 | 只看该作者 �
估计是CPU不带集显。
发表于 2014-12-13 15:47:47 | 只看该作者 �
换北桥 试一下
