查看: 1556|回复: 6
计算开启电压
发表于 2014-11-12 22:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
ops处的开启信号多少算是正常,不会算,供电按5v算
发表于 2014-11-13 10:53:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
7脚的电压是内部提供,在没资料的情况下拆掉Q3可以判断是不是EN 的问题
如果一个引脚外接的是2.5v,这个引脚内部提供的电压分别为0v和5v的时候,用电压表测量,是多少伏。0?2.5?5?  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:48
发表于 2014-11-12 23:28:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这要查芯片的PDF技术手册。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 23:12:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ops处的vout电压为2.5V,计算公式:Vout=Vref*(1+R3/R2),9214内部参考电压是0.8V
ops用电压表测量大于0.8v开启,这样理解?  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:49
发表于 2014-11-12 23:04:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
查PDF,OPS有2个作用,1是开启,2是过流检测。但芯片内部的开启不只是受控OPS的。内部OPS大于0.1V比较后产生高电平EN。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 19:48:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-11-13 19:49:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
