查看: 1400|回复: 6
求大神赐教 贴片电容的文职
发表于 2014-11-12 18:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新加入维修行业 对贴片电容的测量还是茫茫然  请问贴片电容如何测量好坏 ? 用万用表凤鸣档检测两端 有的电容会响的但是显示不为0  有的不响是为什么
发表于 2014-11-12 18:57:19 | 只看该作者 �
不管什么电容,测电阻都是无穷大的,拆下来测,在线测不准
发表于 2014-11-12 19:40:23 | 只看该作者 �
贴片电容用万用表凤鸣档检测容量小的不响,容量大点的响一下即停。电容坏一般表现为短路。
发表于 2014-11-12 19:41:26 | 只看该作者 �
一般不叫 就不会坏   有些特殊的 变质  也测不出来的
发表于 2014-11-12 19:41:57 | 只看该作者 �
测不出来的 只有代换   或热风枪吹吹
发表于 2014-11-12 20:04:50 | 只看该作者 �
电容无限大即阻值为1 而且取下来测比较准
发表于 2014-11-12 21:13:54 | 只看该作者 �
在路测?
电容电阻等准确判断 拆下测量
