查看: 1591|回复: 10
有待机,不上电
发表于 2014-11-12 14:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近老是接到有待机不上电的问题,昨天就接到一台联想Think  SL410的机器,有待机,不上电,把主板拆出来量3  5 v阻值,100多,但是一插上电,然后在量阻值就会变低,一直都不知道是那的问题,南桥也换过,IO也换过,还是不行,求大师们给点思路,
发表于 2014-11-12 15:16:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插上电测待机阻值会准吗?有没有三,五伏哦、如果有电压肯定阻值不会对的、、、这个就这么点范围,测了南桥和EC的条件了嘛?心中有时序,不开机还会算事儿、、、?
有3 5 v 不是插上电侧阻值的,是不插电的情况下  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 15:15:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上电阻值当然很低了,有电的时候你测所以供电都对地的,打阻值要断电打的才准,有待机不上电,测下触发信号,lid,那些
发表于 2014-11-12 15:07:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有待机的话,不上电 找专用芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 15:06:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以带电量阻值么?
发表于 2014-11-12 16:19:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
3.3V和5V的芯片很容易坏的
发表于 2014-11-12 17:42:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看USB都边上的滤波电容。
发表于 2014-11-13 14:16:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pokeryao 发表于 2014-11-12 15:16
插上电测待机阻值会准吗?有没有三,五伏哦、如果有电压肯定阻值不会对的、、、这个就这么点范围,测了南桥 ...
嘿嘿,主要是楼主你没有讲清楚,让我们都误解了,哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:24
发表于 2014-11-13 14:18:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3  5伏芯片易坏
发表于 2014-11-13 14:22:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主最好把问题说清楚点,待机有没有3v/5v输出,如果有的话,这机器南桥问题多点
发表于 2014-11-13 14:24:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
