查看: 3219|回复: 10
19寸联想开机就白屏.
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-30 22:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今天接了一台19寸联想,现象是通电后开机就白屏,我原以为是高压问题,我就改了高压,改了还是不行.各位师兄,帮下忙.比点提示哦.拜托
发表于 2008-11-30 22:33:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
白屏说明灯管已经点亮了,不会是高压板的问题,问题可能出在驱动板或者是屏的供电上,建议先用通用驱动板点屏试试。
发表于 2008-11-30 23:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先换通用板点下看看还白屏不,如不白换数据板,还白,修屏
发表于 2008-12-1 11:34:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
可是高压部分,发出细声的泄漏声,我听到好象是变压器发出的。
发表于 2008-12-1 18:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟先搞清楚液晶的原理先吧,白屏说明灯管已经被点亮了.
发表于 2008-12-1 18:17:36 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用通用板试一下吧,如果还是白屏,就修屏吧,测量屏上的5V供电保险看断了吗??
发表于 2008-12-1 19:13:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,白屏的话,说明灯管工作在正常状态下,白屏的第一个先决条件,屏供电,查了没有?
发表于 2008-12-5 08:44:11 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
开机白屏,说明高压板是OK的,看一下驱动板上的屏供电,驱动板上给屏供电都是9435那一路
9435?能具体说一下吗?
发表于 2008-12-5 10:30:39 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
开机白屏大多是屏面的DC_DC故障或FUSE断没供电,,,查查
发表于 2008-12-5 12:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机白屏,说明高压板正常,是你驱动板出问题了
发表于 2008-12-8 10:24:15 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
1、检查屏线
2、用通用版测试
3、检查屏
