查看: 1824|回复: 15
昂达主板跑D4
发表于 2014-11-12 08:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昂达主板跑D4卡在那不动  换新内存故障还一样?
发表于 2014-11-12 08:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试用频率低一点的内存看看。
发表于 2014-11-12 08:47:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存问题,压一下北桥。。
发表于 2014-11-12 09:15:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你应该查一下内存的供电 时钟 VDDSPD 系统总线有没有
发表于 2014-11-12 09:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过几例这样的问题,跑D4,是直接出现D4码值有变化吗,一般的情况下,多给主板放几次电,然后再换根内存试一下,有时候换根内存就好了,换内存取下,再换上原内存还是好的。
发表于 2014-11-12 10:34:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷BIOS SPD供电
发表于 2014-11-12 10:49:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个bios看哈
发表于 2014-11-12 11:06:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存SM 总线
发表于 2014-11-12 11:18:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都让人说完了  我们还能说什么呢
我们就静等结果就可以了  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:03
发表于 2014-11-12 12:04:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ修好了吧,LS的各位意见都是对的
发表于 2014-11-12 12:40:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的主板显卡有问题也挡D4
发表于 2014-11-12 16:12:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查内存条件是否满足
发表于 2014-11-12 18:03:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷BIOS看看
发表于 2014-11-12 18:03:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
520671 发表于 2014-11-12 11:18
都让人说完了  我们还能说什么呢
我们就静等结果就可以了
发表于 2014-11-13 10:02:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
在此 这板子修好了么
发表于 2014-11-13 10:18:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有查下 内存 所有工作条件 正常吗
