楼主: 黄鑫船
[笔记本]
神舟A550-I7经常开机不定时死机、蓝屏、掉电、不亮机……维修
发表于 2014-11-13 19:14:27 | 只看该作者 �
好厉害的样子
发表于 2014-11-13 19:20:57 | 只看该作者 �
到时候去迅维也要发发贴
发表于 2014-11-13 19:50:10 | 只看该作者 �
这种元件加热之后功能正常的现象是很会误导人的,有一次修个老华硕,加焊一下亮了,以为好了,哪知道第二天又不亮了,又重植,直接不亮了。
后来发现用热风枪吹北桥边上的元件就能亮,经仔细查找,原来是北桥的一个2.5V没出来。。
发表于 2014-11-13 19:51:37 | 只看该作者 �
像这种问题,大多都是懒得一步一步查了,直接依靠经验判断,但是经验偏偏有时候就会捉弄你。
发表于 2014-11-13 20:01:53 | 只看该作者 �
看起来简单,但是修的时候肯定麻烦死 ,如果是我的话肯定CPU,换了还不行都放弃了
发表于 2014-11-13 20:02:28 | 只看该作者 �
遇到过但没修好,所以收藏了
发表于 2014-11-13 20:43:40 | 只看该作者 �
黄老师就是牛啊!多多学习
发表于 2014-11-13 21:23:24 | 只看该作者 �
恭贺  黄老师啊@!!
发表于 2014-11-13 22:09:54 | 只看该作者 �
真是不简单啊    楼主耐性十足啊
发表于 2014-11-13 22:27:34 | 只看该作者 �
黄老师每次发贴,看了总有收获,赞
发表于 2014-11-13 23:15:49 | 只看该作者 �
这种问题确实很难查出来的。
发表于 2014-11-13 23:56:50 | 只看该作者 �
还是黄老师厉害
发表于 2014-11-14 00:03:31 | 只看该作者 �
小心把你当灌水处理,乱回复
发表于 2014-11-14 01:44:45 | 只看该作者 �
黄总绝对是理论+实践型的神体,在广达时序中这信号的确难!
发表于 2014-11-14 09:14:24 | 只看该作者 �
这是,不是自己的东西不卖力
发表于 2014-11-14 10:25:05 | 只看该作者 �
学习了值得研究
发表于 2014-11-14 10:27:56 | 只看该作者 �
有赚了,找到问题是最好的
发表于 2014-11-14 10:38:52 | 只看该作者 �
一般早放弃了,,何况还没波波
发表于 2014-11-14 11:11:28 | 只看该作者 �
这个信号去了哪
发表于 2014-11-14 11:15:21 | 只看该作者 �
原来门电路也会导致这种现象
