楼主: 黄鑫船
[笔记本]
神舟A550-I7经常开机不定时死机、蓝屏、掉电、不亮机……维修
发表于 2014-11-13 15:57:36 | 只看该作者 �
谢谢分享值得学习
发表于 2014-11-13 16:22:25 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-11-13 14:16
版主,G460独显,进系统不定时掉电,不是温控,温度不高,刷过BIOS,EC的也刷了无果,正常的时候看两个小时 ...
换个CPU试试看呢?
我换了,换成我自己的CPU 也掉,我发现这机器 有个毛病,电池已经坏了,但是电池和适配器一起插着的时候发现竟然不是用适配器而是用电池,但是我用我自己的电池放进去可以充电也可以用适配器的,那只能说电池坏了,  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:23
发表于 2014-11-13 16:26:26 | 只看该作者 �
哦 原来黄总你用的那台就是啊,厉害厉害,
发表于 2014-11-13 16:38:47 | 只看该作者 �
这个案例比较有价值!
发表于 2014-11-13 16:54:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧。
小心把你当灌水处理,乱回复  详情 回复 发表于 2014-11-14 00:03
发表于 2014-11-13 17:02:54 | 只看该作者 �
重点:最后客户干脆把这机器当废品卖给我了
废品多少票票?想不到黄老师修机牛,做生意更牛啊
发表于 2014-11-13 17:23:22 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-11-13 16:22
换个CPU试试看呢?
我换了,换成我自己的CPU 也掉,我发现这机器 有个毛病,电池已经坏了,但是电池和适配器一起插着的时候发现竟然不是用适配器而是用电池,但是我用我自己的电池放进去可以充电也可以用适配器的,那只能说电池坏了,主板充放电电路没有问题,唉。。。没有一点头绪,不知道怎么搞了,才报价同行150  不想做桥,二次报价又报不了 算了 想还了
发表于 2014-11-13 19:02:03 | 只看该作者 �
这是什么芯片、
发表于 2014-11-13 19:14:27 | 只看该作者 �
好厉害的样子
发表于 2014-11-13 19:20:57 | 只看该作者 �
到时候去迅维也要发发贴
发表于 2014-11-13 19:50:10 | 只看该作者 �
这种元件加热之后功能正常的现象是很会误导人的,有一次修个老华硕,加焊一下亮了,以为好了,哪知道第二天又不亮了,又重植,直接不亮了。
后来发现用热风枪吹北桥边上的元件就能亮,经仔细查找,原来是北桥的一个2.5V没出来。。
发表于 2014-11-13 19:51:37 | 只看该作者 �
像这种问题,大多都是懒得一步一步查了,直接依靠经验判断,但是经验偏偏有时候就会捉弄你。
发表于 2014-11-13 20:01:53 | 只看该作者 �
看起来简单,但是修的时候肯定麻烦死 ,如果是我的话肯定CPU,换了还不行都放弃了
发表于 2014-11-13 20:02:28 | 只看该作者 �
遇到过但没修好,所以收藏了
发表于 2014-11-13 20:43:40 | 只看该作者 �
黄老师就是牛啊!多多学习
发表于 2014-11-13 21:23:24 | 只看该作者 �
恭贺  黄老师啊@!!
发表于 2014-11-13 22:09:54 | 只看该作者 �
真是不简单啊    楼主耐性十足啊
发表于 2014-11-13 22:27:34 | 只看该作者 �
黄老师每次发贴,看了总有收获,赞
发表于 2014-11-13 23:15:49 | 只看该作者 �
这种问题确实很难查出来的。
发表于 2014-11-13 23:56:50 | 只看该作者 �
还是黄老师厉害
