查看: 1651|回复: 9
明基P53开机不显
发表于 2014-11-11 21:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基P53,开机不显,CPU复位正常,上诊断卡跑00,换过CPU还是一样,是什么问题啊,求解决,会是BIOS么,求BIOS!!!
补充内容 (2014-11-12 17:55):
是AMD的CPU,AMD的芯片组,接不接内存电流都一样,BIOS也刷过了,南北桥都加焊过了,结果都一样,就差显卡没加焊了,有朋友有好的建议么
发表于 2014-11-11 21:37:06 | 只看该作者 �
是集显还是独显啊,电流怎么样?
独显的电脑,有独立的显卡板,电流到1.5左右不变  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:39
发表于 2014-11-11 21:39:58 | 只看该作者 �
552150225 发表于 2014-11-11 21:37
是集显还是独显啊,电流怎么样?
发表于 2014-11-11 21:51:21 | 只看该作者 �
看下过内存没,把内存拔掉上电看电流如果跟没拔不一样说明已经过了内存没过显卡,就做显卡吧
接不接内存电流都一样  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:59
发表于 2014-11-11 21:51:46 | 只看该作者 �
有可能是显卡不良   显卡是什么型号的?
ATI 216-0707009 感觉与显卡不相干  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:01
发表于 2014-11-11 21:59:08 | 只看该作者 �
接不接内存电流都一样
试下吧,用风枪吹下显卡,试下,有些机器是这样的,你有假负载没,测下内存的工作条件  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:15
发表于 2014-11-11 22:01:09 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-11-11 21:51
有可能是显卡不良   显卡是什么型号的?
发表于 2014-11-11 22:15:03 | 只看该作者 �
诚英维修 发表于 2014-11-11 21:59
接不接内存电流都一样
发表于 2014-11-11 23:14:09 | 只看该作者 �
刷BIOS是明智的选择!CPU供电正常吗?缺不缺相?虽然你说过CPU复位正常,但还是要提醒一下。
CPU供电是正常的,还是希望找个BIOS刷下  详情 回复 发表于 2014-11-11 23:31
发表于 2014-11-11 23:31:52 | 只看该作者 �
