查看: 5785|回复: 30
ESC代工G31T-M5一波三折的维修
发表于 2014-11-11 20:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户送来G31T-M5是裸板。 拿来时故障为不触发
开机键有010变化、 IO75脚有010变化、72脚PWRBT_L正常、71脚有SLP3_L 。  76脚PS_ON_L没有拉低
配件盒里没有8718了,正好旁边有个才修好的联想G31板上有个8718,就取下来换到这个板上成功触发,但是没有跑码,复位灯常亮
测量了一下电压,无CPU供电。查PWM供电5V有,12V无。R344表面发黑测量阻值2M多,查PDF为10欧姆,换好电阻习惯性的测量下对地阻值
47欧姆,阻值偏低,取下8841后阻值恢复正常。配件盒里没有8841了料板上也找不到了,告诉客户等几天,在淘宝上定了8718/8841和其他一些配件
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
super380 + 2 45块买个什么桥,买板的价格也贵不了多少
uptownboy + 5 很流畅
lfb8362 + 1 赞一个!
cool288993 + 1 很给力!
电脑伟 + 5 很给力!
天蓝蓝色梦幻 + 5 很给力!
lmzs + 2
发表于 2014-11-11 20:38:23 | 只看该作者 �
    你配件太少了
恩 前一阵子 手里有50多块板子 修好了30多块,其他桥坏的或者本身缺件太多的,就拆件了,现在基本用完了  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 20:29:50 | 只看该作者 �
哦。煤卡,碰到淘宝无良火鸡了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 20:28:38 | 只看该作者 �
后来者科技 发表于 2014-11-11 20:24
二楼沙发,主要吐槽一下淘宝购买配件的无奈!
淘宝名称:小X本本小店。鲁大师推荐的,就不说全名了,也 ...
手气这么背,3个配件 竟然全是坏的!
和销售联系,回答是:上机不保! 可怜我这45全新的桥呀,怕出问题没敢买25和35测试过的!!!
IO和PWM也是全坏,销售态度很好,剩下没上机的可以退货!就为这态度,就算余下的也不能用,我也认了
都是做生意的不容易,而且态度这么好
我想问问大家都是从哪拿配件呀, 这种良品率容易影响修复率
楼主心态不错,其实我也想知道在那拿的呢  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 20:24:00 | 只看该作者 �
淘宝名称:小X本本小店。鲁大师推荐的,就不说全名了,也不打算退货或者差评,只是无奈和不快!
配件到了  发了有十多种芯片,今天拿了3件急用的
一个45全新的NV桥 做了后才想起测量下桥上的电容 在BGA上直接测量的短路
8718换上后 插上电源,不按开机键 诊断卡直接显示— — — —我的是四位的,不触发
更无奈的是,8841!换上了后,不上U有0.8V电压,上U没电压,用假负载测量VID  全是1.2V
手气这么背,3个配件 竟然全是坏的! 和销售联系,回答是:上机不保! 可怜我这45全新的桥呀,怕出问题没敢买25和35测试过的!!! IO和PWM也是全坏,销售态度很好,剩下没上机的可以退货!就为这态度,就算余  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 20:39:51 | 只看该作者 �
言归正传,幸亏这次的配件没有全坏,又拿了一个8718和8841  ,能触发了,CPU的1.2V的供电也出来了
不过让我崩溃的是,复位灯依然常亮!!!当时心情郁闷之极忘了拍照了!
仔细测量了所以电压完全正常,NB、SB温度也正常按压也没反应  CPU座按压也无反应
在论坛上下了好多BIOS,我可怜的积分呀!!!  一直涛声依旧,一直在坚持,终于有个跑码的了,但是。。。。
发表于 2014-11-11 20:42:56 | 只看该作者 �
有点掺啊。。
发表于 2014-11-11 20:43:18 | 只看该作者 �
有点掺啊。。
发表于 2014-11-11 20:43:20 | 只看该作者 �
桥坏要买材料一律不修!!除非板料里刚好有桥,不然你真伤不起啊!!  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:14
发表于 2014-11-11 20:55:42 | 只看该作者 �
现在买材料修板实在是划不来了,
原来没有复位,刷了其中一个BIOS后 跑码 21 01, 也有复位了哟,亲  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:09
发表于 2014-11-11 20:58:32 | 只看该作者 �
楼主后续如何呀??
发表于 2014-11-11 21:00:17 | 只看该作者 �
台机主板没有复位,和BIOS 有关吗,我都不想说什么, 还有不能太相信码卡上的灯
发表于 2014-11-11 21:08:10 | 只看该作者 �
复位同BIOS有关?
发表于 2014-11-11 21:09:49 | 只看该作者 �
嘉文科技 发表于 2014-11-11 20:55
现在买材料修板实在是划不来了,
发表于 2014-11-11 21:12:59 | 只看该作者 �
有的时候有的问题不能一概而论,或者说绝对的。
供电、时钟、复位
发表于 2014-11-11 21:14:53 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,终于找到可以用的BIOS亮机了!
这个复位灯常亮,刷BIOS解决,是ESC G31T-M5的通病哟亲
发表于 2014-11-11 21:21:02 | 只看该作者 �
这个是我下载的7个BIOS文件中,唯一的一个可以亮机的,  70下载分+10分购买得到的,其他6个BIOS一个跑码21 00,其余5个不跑码
G31T-M5 V2.0.zip
386.61 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-11 21:36:31 | 只看该作者 �
我也有一块G31T-M9的,也是没复位,南北桥都换了还是不行,难道也是BIOS?不知道你这BIOS我能不能刷
我这个是512K的BIOS 你看看你的是多大的,  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:46
发表于 2014-11-11 21:46:14 | 只看该作者 �
大小是一样的,就是不知道能不能用。  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:28
发表于 2014-11-11 22:41:55 | 只看该作者 �
修块板子不易呀!加点分安慰一下吧。
谢谢,只是这个板子故障点多了一点,又赶上这无语的淘宝配件,就来感慨了一下  详情 回复 发表于 2014-11-12 08:30
