查看: 5359|回复: 11
惠普-compaq DV3000系列一个小经验
发表于 2008-11-30 21:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GF的compaq 3431AU 坏了。
现象是开机灯亮风扇转,黑屏。
有维修经验的同学肯定知道,
HP的这类AMD的主板不开机,无非是CPU座,北桥,显卡芯片其中一个虚焊或损坏。
让本本波斑竹帮忙看了下,他告诉我:
一般开机灯亮风扇转,黑屏,喇叭不响多为CPU座虚焊,喇叭响为北桥。
他帮忙加焊了座,主板OK了,帅!
V3000系列AMD主板的笔记本还是早点换掉为妙,省得成为维修部的“签约客户”。
在此与各位同象我一样的菜鸟们分享一下这条经验。也感谢本本波的帮助。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20
发表于 2008-11-30 22:29:28 | 只看该作者 �
谢谢版主同志的经验共享!
发表于 2008-11-30 23:49:33 | 只看该作者 �
嘿嘿  俺还说靠电流来判断,座子坏的话电流比较小  CPU不热的 显卡坏电流会上到1点2左右 而且一般有报警  不过这个机器不管怎么修 返修率都是很高的
参与人数 2下载分 +10 威望 +4 收起 理由
孤帆远影 + 2 有理论依据的经验,值得学习
修不来主板 + 10 + 2 好经验
发表于 2008-12-1 16:05:02 | 只看该作者 �
我遇到的怎么都是显卡呢?
发表于 2008-12-1 16:11:56 | 只看该作者 �
AMD的座子垃圾 易虚 下面的焊点很小
发表于 2008-12-1 22:51:12 | 只看该作者 �
太好了,今天正好也接了一个这样的本子,谢谢分享经验!
发表于 2008-12-2 11:23:47 | 只看该作者 �
AMD的DV2000和V3000都是同一个型号主板 最容易出问题的就是北桥  加焊就可以好  但使用不了多长时间的  最好换个芯片
发表于 2008-12-3 21:37:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这样做返修率高不高???
发表于 2008-12-3 22:04:14 | 只看该作者 �
谢谢板主...有救了...我修了一台AMD的返修了5次我换了两个G6150的显卡现在客户还在用<最好OK了> 听板主这样说我是没发现是CPU的虚焊啊...G7200的显卡跟G6150的修了不低于20台...就着一台最让我头痛
发表于 2009-3-5 14:05:19 | 只看该作者 �
不错  今天就遇到台CPU座空焊的
发表于 2009-4-3 08:43:56 | 只看该作者 �
3000又返修了  第一次在显卡上加了个散热片  用了两个多月
                昨天把风扇改成长转  不知能用多久?
发表于 2009-5-6 16:47:50 | 只看该作者 �
改成长转,可能就要用一段时间了,就不会坏了,DELL的都有这个问题。。。。
