查看: 1498|回复: 7
求HP G61 BOIS
发表于 2014-11-11 18:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有G61中文BOIS  ?  本人还有一台ACER 4736Z 装XP系统可以正常使用,但装W7系统掉电,CPU后面大电容已换,哪位高手知道原因求救   ……
发表于 2014-11-11 18:05:07 | 只看该作者 �
G61你是要下载呢怎样呢? 刷BIOS 一般都是下载BIN格式就可以了  ?  ACER 4736Z 散热正常没有?
如有,可以直接上传这,谢谢!ACER 散热各方面都正常  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:08
发表于 2014-11-11 18:08:45 | 只看该作者 �
这个BIOS没有呢, ACER你装XP系统时显卡驱动有装上吗? 背后的电容确定装好,可以再换四至六个试试  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:14
发表于 2014-11-11 18:14:13 | 只看该作者 �
XP系统使用时所有驱动都有,但是客户需要W7系统,这之前也是用四个,现在已改用六个,还是掉电,全板供电都正常  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:18
发表于 2014-11-11 18:18:01 | 只看该作者 �
能使用多久掉电,式下裸板开机不接硬盘,用手摸每个分组供电的PMW芯片,摸到会掉电的那组芯片就加焊下,还有一些是后级供电,像3。3V--5V 经过8脚的MOS管的测量下正常否, 若是再不行就得细心慢查了,  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:50
发表于 2014-11-11 18:50:26 | 只看该作者 �
坏小子- 发表于 2014-11-11 18:18
XP系统使用时所有驱动都有,但是客户需要W7系统,这之前也是用四个,现在已改用六个,还是掉电,全板供电 ...
裸板不掉电,硬盘是好的,就是装上W7才掉电,不过还是谢谢你的分析  详情 回复 发表于 2014-11-12 08:59
发表于 2014-11-12 08:59:07 | 只看该作者 �
廖祖翔 发表于 2014-11-11 18:50
能使用多久掉电,式下裸板开机不接硬盘,用手摸每个分组供电的PMW芯片,摸到会掉电的那组芯片就加焊下, ...
发表于 2014-11-12 09:31:43 | 只看该作者 �
这个还真没有!
