查看: 7550|回复: 33
C盘资料被重装覆盖,还有什么方法能恢复出来?
发表于 2014-11-11 18:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C盘资料被重装系统覆盖了,请问还有什么方法找回来。
我通过DISKGENIUS  恢复文件以及恢复分区功能都试过了都不行。
恢复文件是恢复当前系统的文件,分区功能还正在尝试中。
请问还有什么办法吗?
发表于 2014-11-12 00:00:30 | 只看该作者 �
覆盖的就不行了,,,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-11 22:32:53 | 只看该作者 �
学习中,想知道,还望 答案。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 20:28:18 | 只看该作者 �
用个软件可能才行吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-11 20:06:31 | 只看该作者 �
磁盘被格式过并又重写数据的,很难再恢复了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 19:02:20 | 只看该作者 �
只能试试那些没有覆盖的了,用分区扫描功能。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-12 12:34:25 | 只看该作者 �
可以用R-Studio这数据恢复软件的,我前几天有个客户就是不小心GHOST还原了原来的备份,后来用这个软件恢复了桌面的数据,你可以试下的
层主,能说下方法吗?我就知道完全搜索  详情 回复 发表于 2014-11-28 21:59
发表于 2014-11-12 00:29:49 | 只看该作者 �
用超级硬盘数据恢复软件可以,整个硬盘全部分区了都可以。
发表于 2014-11-12 19:00:09 | 只看该作者 �
2次覆盖了的恢复不出来了吧
发表于 2014-11-12 23:24:19 | 只看该作者 �
2次覆盖了不知道恢复的出来不出来??有没什么办法
发表于 2014-11-15 14:03:32 | 只看该作者 �
我也想学习一下!
发表于 2014-11-15 14:12:47 | 只看该作者 �
覆盖的恢复不行,用分区扫描功能试试
发表于 2014-11-17 14:11:28 | 只看该作者 �
被覆盖不可能全部恢复回来吧 恢复的应该是没被覆盖的部分
发表于 2014-11-17 16:10:14 | 只看该作者 �
部分恢复,祝君好运。
发表于 2014-11-18 16:16:48 | 只看该作者 �
不知道楼主恢复的情况如何了。
发表于 2014-11-20 10:04:32 | 只看该作者 �
有些文件还是能恢复出来.
发表于 2014-11-20 11:55:24 | 只看该作者 �
这个一般情况下只能恢复部分数据了。
发表于 2014-11-20 12:14:44 | 只看该作者 �
只能碰运气了
发表于 2014-11-28 11:57:45 | 只看该作者 �
覆盖了还能恢复吗?
发表于 2014-11-28 21:59:41 | 只看该作者 �
xyzopq100 发表于 2014-11-12 12:34
可以用R-Studio这数据恢复软件的,我前几天有个客户就是不小心GHOST还原了原来的备份,后来用这个软件恢复 ...
层主,能说下方法吗?我就知道完全搜索
我用的就是常用功能,扫描而已的,然后再从扫描出来的分区类中再查看的  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:02
