查看: 2180|回复: 8
杂牌845GL自检通过不进硬盘
发表于 2008-11-30 21:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845GL小红板自检都能通过,硬盘光驱在bios都能检到,第一屏过后只有一小白标在闪,从硬盘光驱都不能启动,数码卡跑7F,但不死机。请朋友们赐教,是哪里的问题?
发表于 2008-11-30 21:12:43 | 只看该作者 �
回复 #1 情难独终 的帖子
请问楼主修好了没有,分享下。
发表于 2008-11-30 21:13:10 | 只看该作者 �
系统问题,重装系统吧
发表于 2008-11-30 21:27:31 | 只看该作者 �
还没呢!可以确定是主板的事,不是系统。
发表于 2008-11-30 21:32:03 | 只看该作者 �
没看全不好意思,可以刷BIOS试试看,再不行看看IO,查查看IDE到南桥的电阻有没有损坏
发表于 2008-11-30 22:45:15 | 只看该作者 �
看看内存电压、显卡电压正不正常
发表于 2008-12-1 13:37:07 | 只看该作者 �
更换数据线。然后得做系统就行了,或者调成光驱启动。
发表于 2008-12-1 16:40:08 | 只看该作者 �
我的电脑也出现过这样的现象,换过很多东西了,硬盘、硬盘线、内存、CMOS放电、系统重新装了N遍,有时装机很慢等。都试过了。但是还不行。
于是乎,放了好长时间。某天启动了一下。结果发现好了,至今我仍旧疑惑啊。
发表于 2008-12-1 17:03:16 | 只看该作者 �
换下数据线!!!!!!!!!!
