查看: 3872|回复: 40
amd搞不定了 1000分或者100RMB求支招 绝对充值
发表于 2014-11-11 14:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               我有台amd的单桥pch 联想z485
                 apu 复位和pg都正常了 平台复位也正常 电压除了GPU相关电压都有了 就是不跑码  我不知道怎么修了  内存换了  bios刷了很多 求支招
               补充一下问题 原来是内存供电击穿 19V加到后级+vgpu转换管  转换管烧了 桥挂了  直接保护了 全换了新的桥 测显卡对地0.13就没动了 现在是上电1.24 GPU相关电压全没有  FRAME无波形 不跑码
发表于 2014-11-11 14:42:52 | 只看该作者 �
主板上就一个BGA芯片和一个CPU,不是桥的问题就是CPU的问题,先换CPU试试,前提是硬启动部分正常,可以参考AMD_FCH时序(广达ZQE.ZQG)
万分感谢了,我现在去找个cpu  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
a55940 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-11 14:21:59 | 只看该作者 �
shuo5331 发表于 2014-11-11 14:21
CPU呢?测试过了吗?
a8的cpu还真没有
可以试试看的  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 14:21:29 | 只看该作者 �
CPU呢?测试过了吗?
a8的cpu还真没有  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:21
发表于 2014-11-11 14:21:25 | 只看该作者 �
amd时序不懂  显卡对地0.13也没短
发表于 2014-11-11 14:18:46 | 只看该作者 �
原来问题是内存供电击穿 19V加到后级+vgpu转换管  转换管烧了 桥挂了  直接保护了 现在是上电1.3 不跑码
发表于 2014-11-11 14:23:46 | 只看该作者 �
可以试试看的
好 我去找一个  详情 回复 发表于 2014-11-11 14:24
发表于 2014-11-11 14:24:28 | 只看该作者 �
好  我去找一个
发表于 2014-11-11 14:24:41 | 只看该作者 �
桥供电都出来了吗    测下南桥后面的电感,电容   电阻看下有没有没有电压的         我上次修台就是断线的
发表于 2014-11-11 14:24:59 | 只看该作者 �
A6和A8可以互换
z485 a8 和a6 可以互换嘛? 可以的话我就拍一个了  详情 回复 发表于 2014-11-11 15:58
发表于 2014-11-11 14:26:49 | 只看该作者 �
我有个G505的不跑马的 修2天了 不知道怎么办了
发表于 2014-11-11 14:28:55 | 只看该作者 �
找个U换了试试先,这种机子一般是主板电路问题,BIOS问题华硕新机比较多哦,
啊啊啊啊 给错认了,我是给楼下的。。。。万能的版主千万不能惩罚我啊。。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
邓胖 + 5 有好东西就分享出来,给个分
发表于 2014-11-11 14:46:28 | 只看该作者 �
用行动说话,顶起没商量
发表于 2014-11-11 14:58:36 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2014-11-11 14:42
主板上就一个BGA芯片和一个CPU,不是桥的问题就是CPU的问题,先换CPU试试,前提是硬启动部分正常,可以参考 ...
万分感谢了,我现在去找个cpu
发表于 2014-11-11 15:08:10 | 只看该作者 �
coms电池梅电了  换一个电池   AMD的  coms电池没电会不跑吗
发表于 2014-11-11 15:08:42 | 只看该作者 �
不知楼主现在修好了没
发表于 2014-11-11 15:14:37 | 只看该作者 �
换桥,应该是桥的问题。
原来的桥挂了 换的新桥  详情 回复 发表于 2014-11-11 15:36
发表于 2014-11-11 15:36:17 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-11-11 15:14
换桥,应该是桥的问题。
原来的桥挂了 换的新桥
发表于 2014-11-11 15:58:03 | 只看该作者 �
可以的。买的时候你问卖u的。他会告诉你的  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:59
发表于 2014-11-11 17:02:11 | 只看该作者 �
继续换桥,买的桥不一定好的,焊接也要保证成功.
换个cpu 现在上电1.6 内存有一次波形  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:41
