查看: 6110|回复: 26
求联想 G480 LG4858 MB 11252-1 一样的图纸
发表于 2014-11-11 12:17:33 | 只看该作者 �
站内应该有,多看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-5-13 14:36:09 | 只看该作者 �
BIOSS 有木有啊
发表于 2014-11-17 12:35:26 | 只看该作者 �
站里有,的,自己搜搜
发表于 2014-11-29 16:20:20 | 只看该作者 �
我也找11252这个图纸,但看到很多 是11326的,下来看看是否同样
发表于 2014-12-8 11:18:19 | 只看该作者 �
lz图纸找到了没有
发表于 2014-12-9 10:08:31 | 只看该作者 �
谁有呀 急用
发表于 2014-12-16 15:43:33 | 只看该作者 �
顶起求各位大侠发一下图纸 感激不尽!
发表于 2014-12-21 12:04:52 | 只看该作者 �
我也急需啊,,,求大神们上一张吧
发表于 2015-1-28 11:49:15 | 只看该作者 �
我也在找这个图纸 ,我的故障开机掉电,0.2掉,无CPU 电压
你的修好了吗?我也碰到了同意的问题  详情 回复 发表于 2018-1-6 14:52
发表于 2015-2-4 17:36:17 | 只看该作者 �
我这个是二手维修,开机大电流,修好后又不触发,BIOS,上家换了一个坏的,刷后还是不触发,上家搞掉了两个电容,补上后还是样,不知道还搞了哪 里
发表于 2015-2-11 16:34:00 | 只看该作者 �
楼主找到了吗?
发表于 2015-2-26 15:47:52 | 只看该作者 �
楼主找到了吗?
发表于 2015-2-26 16:42:02 | 只看该作者 �
我没有也在找
发表于 2015-3-8 11:03:50 | 只看该作者 �
slj8e 待机  0.03
发表于 2015-3-12 23:42:39 | 只看该作者 �
我也有一台不触发。头大!
发表于 2015-3-20 14:18:35 | 只看该作者 �
12293-1的图纸谁有
发表于 2015-4-4 15:00:23 | 只看该作者 �
求11252图纸
发表于 2015-5-11 17:16:15 | 只看该作者 �
我有一个 不触发,3v--5v有的 主板电池去掉可以自动开机  按开机键无反映
发表于 2015-5-13 15:28:56 | 只看该作者 �
这一个没35V的,找图啊....
发表于 2015-6-5 14:35:33 | 只看该作者 �
我找了这个图纸没有
