查看: 1543|回复: 18
清华同方超锐V400 红屏
发表于 2014-11-10 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此机 上午试机时是好的 可以正常显示 下午上班装机测示 外接正常 内屏 明显缺色 偏红 屏线 测过了 是好的 反复试10次都有了 无奈 难道这么巧合 屏 坏了吗 手上也没有合适 屏测示   想点屏 找不到匹配的屏线 有遇到过说一声 谢谢
发表于 2014-11-10 17:13:24 | 只看该作者 �
有图纸的贡献一下 谢谢
发表于 2014-11-10 17:35:17 | 只看该作者 �
  LED屏很多能呆用  可拆客户的   排线可以测量
发表于 2014-11-10 17:59:17 | 只看该作者 �
这种基本不是屏幕就是显卡,我感觉显卡的可能性大点,不过还是先换屏幕排除
发表于 2014-11-10 18:02:07 | 只看该作者 �
换显卡试一试,再换屏线,
发表于 2014-11-10 18:02:14 | 只看该作者 �
打一下差分信号的阻值试试……
发表于 2014-11-10 20:03:58 | 只看该作者 �
目前还没遇到过.
发表于 2014-11-10 20:49:54 | 只看该作者 �
去网上定个屏钱来试下嘛
发表于 2014-11-10 21:41:38 | 只看该作者 �
应该是屏线不良吧。
发表于 2014-11-10 21:52:22 | 只看该作者 �
看看显示信号,是不有短路
发表于 2014-11-10 22:05:28 | 只看该作者 �
很多LED的屏都可以代换的,插上试试。
发表于 2014-11-10 22:24:24 | 只看该作者 �
LCD屏的话是灯管
发表于 2014-11-10 22:50:00 | 只看该作者 �
只有点一下屏最可靠了。
发表于 2014-11-10 22:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LED屏只要大小相同厚度一样,基本都可以代用的。我试过很多,不排除特别型号。
发表于 2014-11-10 23:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 09:43:23 | 只看该作者 �
通过点屏 证实了一下 是屏的问题 有得救吗
发表于 2014-11-11 10:04:57 | 只看该作者 �
随便找个屏幕试一下先,这里这么问,不会有结果吧
发表于 2014-11-11 10:13:58 | 只看该作者 �
楼主,你这是显卡问题吧
发表于 2014-11-11 11:04:47 | 只看该作者 �
这里这么问,不会有结果吧没通病
