查看: 2809|回复: 18
东芝L510(L551)内接无显,外接大花。
发表于 2014-11-10 15:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡和显存都换过了。北桥也加焊过了,还是这样。显存供电1.5V和0.75V都正常,波也正常。
有大神修过吗,给个思路
发表于 2014-11-10 15:59:44 | 只看该作者 �
个人认为多半是显卡旁的电压引起的。我以前修过几台,都是一些小电感,显卡至北桥的偶合电容
发表于 2014-11-10 16:14:42 | 只看该作者 �
不知道是不是我记错没有 接到东芝L510是不是这个型号 基本上是那大电容的事
昨晚修了一晚上。换显卡,显存等,还是老样子。  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:21
发表于 2014-11-10 16:16:48 | 只看该作者 �
大电容换过了,我以前是不是这种花,换过都成功了,这次换了还是不行,和以前一样。
发表于 2014-11-10 16:18:21 | 只看该作者 �
屏也换了吗
外接屏是这个大花,内屏不显  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:22
发表于 2014-11-10 16:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 16:22:40 | 只看该作者 �
外接屏是这个大花,内屏不显
发表于 2014-11-10 16:40:49 | 只看该作者 �
显卡小电压查一下吧 还有显存的供电主要查下
发表于 2014-11-10 17:03:46 | 只看该作者 �
你这种情况我遇到过,不过换显存好的。如果换显存还不好 那就相当难办了
发表于 2014-11-10 17:29:43 | 只看该作者 �
我先前遇到这样的情况都是直接换显存,一个一个换,换完故障都排除了
发表于 2014-11-10 17:46:25 | 只看该作者 �
查一下显卡的各个电压呢?
发表于 2014-11-10 17:53:16 | 只看该作者 �
显卡的电压一个一个的打,另外显卡边上有没有掉件
发表于 2014-11-10 19:10:36 | 只看该作者 �
这机器难缠啊!楼主多准备配件吧。
发表于 2014-11-10 20:15:53 | 只看该作者 �
问一下我是彩笔 你说过之前换过大电容可以解决 我想问下是那些大电容啊 是贴片式的吗 我是彩笔请告知
[attachimg]792138[/attachimg][attachimg]792138[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:55
发表于 2014-11-10 20:23:45 | 只看该作者 �
奇怪的问题
发表于 2014-11-10 20:24:05 | 只看该作者 �
没遇到过。
发表于 2014-11-10 20:55:10 | 只看该作者 �
lixin1996 发表于 2014-11-10 20:15
问一下我是彩笔 你说过之前换过大电容可以解决 我想问下是那些大电容啊 是贴片式的吗 我是彩笔请告知{:4_10 ...
发表于 2014-11-13 08:36:43 | 只看该作者 �
是不是线有问题啊,打一下值看看
发表于 2014-11-19 03:55:10 | 只看该作者 �
这个大电容的机子我碰到过两个 都搞过 还是无显 不知道我焊错了吗
