查看: 4504|回复: 13
三星355V4C APU不亮机求助,看到APU加独显的晕了!!
发表于 2014-11-10 12:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星355V4C,A10-460M 的CPU加ATI独立显卡,不加内存的电流跑到1.4,加了内存之后电流跑到2.0左右不亮机,刚开始拆开机之后测试又可以亮了,亮机时的电流是2.3左右,测了几次之后又不亮机!!!!
板子无进水氧化,BIOS刷过,显卡加焊过,总线阻值都正常,这机子应该是双显卡切换的,看了下图纸,屏线是直接进到CPU里面的。
手头又没这种CPU试,想问下各位兄弟像这种情况我该换显卡还是换CPU呢??不明白APU的这种结构
发表于 2014-11-10 13:17:41 | 只看该作者 �
被罰站的樹 发表于 2014-11-10 13:10
加焊过,也重值过!!!!条件基本上能测的都没发现异常··········但是不知道会不会是APU的问 ...
双显卡切换的   那你把独显手动断开  然后开机  看看集显能不能工作  能工作就是独显的问题   集显也不能工作的话  那就是GPU了
手动断开???这个,,,技术有限,真不知道怎么断耶·····求大神赐教啊  详情 回复 发表于 2014-11-10 13:31
发表于 2014-11-10 13:11:28 | 只看该作者 �
我想也是应该加焊显卡
发表于 2014-11-10 13:10:54 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-10 13:01
显卡你是怎么加焊的  用BGA还是风枪吹的  如果是风枪吹的  建议多吹一会儿  ATI的卡吹几秒没用 如果是用BGA ...
加焊过,也重值过!!!!条件基本上能测的都没发现异常··········但是不知道会不会是APU的问题!!!这种是双显卡切换的
双显卡切换的 那你把独显手动断开 然后开机 看看集显能不能工作 能工作就是独显的问题 集显也不能工作的话 那就是GPU了  详情 回复 发表于 2014-11-10 13:17
发表于 2014-11-10 13:01:27 | 只看该作者 �
显卡你是怎么加焊的  用BGA还是风枪吹的  如果是风枪吹的  建议多吹一会儿  ATI的卡吹几秒没用 如果是用BGA焊的话  建议换显卡吧   看电流应该是显卡的事     最好是先把显卡的条件查查吧
加焊过,也重值过!!!!条件基本上能测的都没发现异常··········但是不知道会不会是APU的问题!!!这种是双显卡切换的  详情 回复 发表于 2014-11-10 13:10
发表于 2014-11-10 13:31:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-10 13:17
双显卡切换的   那你把独显手动断开  然后开机  看看集显能不能工作  能工作就是独显的问题   集显也不能 ...
论坛精华贴里 有这样的案例 你找找看吧  详情 回复 发表于 2014-11-10 14:06
发表于 2014-11-10 13:33:06 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,,,
发表于 2014-11-10 14:06:37 | 只看该作者 �
论坛精华贴里  有这样的案例  你找找看吧
哦,谢谢了!!  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:24
发表于 2014-11-10 17:24:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-10 14:06
论坛精华贴里  有这样的案例  你找找看吧
哦,谢谢了!!
不谢 不谢  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:28
发表于 2014-11-10 17:28:29 | 只看该作者 �
不谢   不谢
发表于 2014-11-10 21:49:30 | 只看该作者 �
AMd 的机子不好修哟
发表于 2014-11-12 22:36:20 | 只看该作者 �
今天见我老板搞了一台和你故障一样的,见他换了个显卡就好了
这样子啊,我那台还给客户了!!!本来想买个APU回来试试,后来想想算了,那种APU用的少····哎!!  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:26
发表于 2014-11-13 10:26:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-11 17:29:06 | 只看该作者 �
我有个电流跑到0.9  不显示,不知道是不是要换个显卡!
