查看: 1919|回复: 13
技嘉945
发表于 2014-11-9 22:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事,修一块技嘉主板,故为能开机不跑吗
CPU供电都出来了,,
经检查缺
桥供电,
把上下管和桥芯片(72815)换了之后还是没见效
然后就查芯片外围电路
发现四角边上有一个电感L31
他的一边是1.5V另外一边为0V,感觉不对就把它扣了
哈哈,,开机一试竟然跑马了
然后断电就出问题了原来是时序乱了,
再打阻值发现电感的另外一段短路了,
另外一边是79欧,
跑线路反反复复都跑不出来,请教大神们有图纸给张图纸吧!
发表于 2014-11-10 07:35:57 | 只看该作者 �
电感是在芯片8脚旁边,怎么是在4脚旁边呢。8脚是VCC脚
输入电感一般连接芯片供电脚的多。  详情 回复 发表于 2014-11-10 08:02
发表于 2014-11-9 22:42:38 | 只看该作者 �
你这时序好乱呀
表达能力差,见谅  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:44
发表于 2014-11-9 22:43:33 | 只看该作者 �
什么意思,时序乱了就短路?
应该是本来就短路,只是我扣了那个电感就亮机一次,就不跑吗了,时序乱了,  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:46
发表于 2014-11-9 22:44:07 | 只看该作者 �
表达能力差,见谅
发表于 2014-11-9 22:44:59 | 只看该作者 �
cpu供电都出了怎么还会没有桥供电呢?奇怪
不知道这块板的供电时序是怎么样的,,  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:47
发表于 2014-11-9 22:46:27 | 只看该作者 �
aaavod 发表于 2014-11-9 22:43
什么意思,时序乱了就短路?
发表于 2014-11-9 22:47:56 | 只看该作者 �
不知道这块板的供电时序是怎么样的,,
发表于 2014-11-9 23:38:56 | 只看该作者 �
你确认你的主板板号没搞错
发表于 2014-11-10 07:17:06 | 只看该作者 �
看图感觉你拆的是电容,北桥虚焊吧,加焊北桥试试!
发表于 2014-11-10 07:42:28 | 只看该作者 �
还是到基地去学习一下吧。
发表于 2014-11-10 07:55:04 | 只看该作者 �
这有一个技嘉GA-GA-T945GCMK-GB1 Rev.1.0图纸,你可以查一下。
技嘉GA-GA-T945GCMK-GB1 Rev.1.0图纸.pdf
491.51 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-10 08:02:15 | 只看该作者 �
输入电感一般连接芯片供电脚的多。
发表于 2014-11-10 09:58:28 | 只看该作者 �
感觉不像电感的事
