- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
NO.1 DELL 131L AMD Turion64x2 +RS485+ SB600+VPC87541V架构 故障:二修不触发
一、通电测试待机0.125A左右,按下开关无反应,北桥微微发烫。万用表测量全板主供电电感,3VALW 5VALW 正常,1.2VHT总线供电电压已出(北桥发烫原因)。断电打裸板主供电电感对地值,未发现明显故障。
二、通电测量VPC87541 2pin PWR_SW#按下开关瞬间有高低高跳变,171pin按下开关瞬间一直是高电平。马上检查ACIN EC_AVCC EC_RST# LID_CLOSE#,均正常,示波器检测32.768K晶振,已经起振。
三、马上换掉VPC87541,换好以后故障依旧。怀疑是BIOS程序问题,搜了一下没有这款机子的程序,有点犯难了,再仔细看了下BIOS芯片附近,一个电阻已经被拆掉,原来是被人做了手脚。仔细检查了一下,上家一共动过4个地方。
四、①PU10是0.9V VTT_DDR转换芯片。②BIOS芯片供电电阻 ③D24 KBSMI#④读卡器供电转换芯片。
五、想办法装好了,PU10 10K电阻 D24,读卡器供电转换芯片一时找不到,铜线直连。
六、装机测试OK。
NO.2 DELL 1464 UM3 REV:A00 HM55独显架构 故障:三修1.3A点不亮
故障说明:机子是同行接的,接手的时候显卡被动过,他上手换了个全新216-0728018(这个芯片价值不菲)显卡,故障依旧,怕是被人动过手脚不敢修了,让我上。特别说明,该机子独显芯片管理显示接口。
一、上手,先目测显卡周边有无掉件错件,发现两个电阻R377 R379位置有点偏了。对比图纸,发现这两个电阻错位了,R377被换到了R378的位置,R378的被换到了R3379的位置,赶紧换回来。通电测试,故障依旧。
二、问了下同行,换芯片的时候有没有碰到边上的原件,他说没有。①万用表检测显卡PCI_E总线对地值正常;②示波器检测内存复位信号,SMB_DATA数据线波形能读到4次左右的DATA波形,内存排阻有数据波,判断已经过内存;③检查EDID_DATA数据线波形,有3.3V无波,还未过显卡。④万用表检查LVDS总线对地值均正常,检查显卡所有供电均正常;这里只能确定机子已经跑码而档代码了。
三、按照档代码的来修,最小系统法:尝试性的刷了下PCH_BIOS,故障依旧。拆掉声卡,网卡,读卡器芯片,故障依旧。
理了下头绪:CPU在工作条件满足以后才能开始跑码,跑码能过内存,说明CPU,PCH,EC的核心功能是好的,核心条件也是满足的。档代码无非是①原件工作条件不满足;②原件损坏;③BIOS程序模块坏掉。想到这里,返回去检查显卡的时钟,复位信号。
四、显卡芯片218-0728018这边的27M晶振未装,应该是采用PCH发过来的27M基准时钟,查图:
五、找到则个R380,仔细一看,电阻不见了,马上装了个上去,立马亮机。
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员774046 | 0.5元 | 2022-6-10 17:06 |
查看所有购买记录
