查看: 2071|回复: 4
东芝L500 不开机 求大神看看这个图
发表于 2014-11-9 16:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L500   不开机  待机电压都正常  待机电流0.008 就是不开机       开关上有电    想问一下开机需要查的几个信号 !!
发表于 2014-11-9 16:34:11 | 只看该作者 �
供电 复位 时钟 检测信号好 片选 休眠,都要满足。当然南桥也要满足才能开机。
发表于 2014-11-9 17:36:32 | 只看该作者 �
用示波器查信号吧,上面说的信号
发表于 2014-11-9 17:45:46 | 只看该作者 �
EC的条件: 待机供电,程序,休眠,程序,南桥的待机信号。
发表于 2014-11-9 17:50:32 | 只看该作者 �
太笼统了,就待机都有好些信号,只能一步步去查了
