查看: 1699|回复: 4
E425通电不显示
发表于 2014-11-9 15:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的E425 电流跑到0.75左右停止。测试各个电感电压,只有显卡电压0.4V。主板BIOS已刷,显卡供电上下管小铁片MOS管也换了。内存不插电压也是这样。会不会是显卡不行了? 联想E425 纬创10282_llw-1_-1_AMD 0118.pdf (1.86 MB, 下载次数: 37)
发表于 2014-11-9 18:30:15 | 只看该作者 �
这板子刷了BIOS不行的话就难修了,北桥在板中间,不好做
发表于 2014-11-10 18:03:07 | 只看该作者 �
这个图纸是INTER的图纸
发表于 2014-11-30 20:49:42 | 只看该作者 �
只有显卡0.4?
发表于 2014-12-10 11:20:03 | 只看该作者 �
我的 机器一样  问题   楼主修好了告诉一个
